Rolsen RL-42A09105F нет изображения
mixal50
Сообщение #1 От 13/05/2013 10:44 цитата
Добрый день! После нескольких скачков сетевого напряжения на телевизоре работает только подсветка матрицы, экран темный ,звука нет, индикатор дежурного и рабочего режима не светится, на пуль реагирует, во всяком случае включается.Напряжения в норме, пульсаций нет.На информационных шинах , идущих на TECON, ничего нет.
Eeprom 24C16
Flash 25L3205DM21
панель CH 420EF-C22
проц под радиатором
фото шасси прилагаю
  Rolsen.rar  96.61 КБ  Скачано: 675 раз(а)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 13/05/2013 11:43 цитата
mixal50 писал:
Тв аппаратно ремонтировался после этого или нет?
mixal50
Сообщение #3 От 13/05/2013 11:58 цитата
Да! Побывал в одной мастерской. Видно, что паялись flash и eeprom. Но что туда залили не известно.Могу выложить прошивки. Сказали что нужно менять main. С питанием все нормально. Все напряжения соответствуют мануалу.Единственное, reset, поднимется до нормы около 2 секунд.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 От 13/05/2013 16:51 цитата
mixal50, переливай тоже, убедится надо, что несофтовый косяк.
mixal50
Сообщение #5 От 13/05/2013 16:57 цитата
Выкладываю flash и eeprom
  rol.part01.rar  390.63 КБ  Скачано: 640 раз(а)
  rol.part02.rar  390.63 КБ  Скачано: 570 раз(а)
  rol.part03.rar  390.63 КБ  Скачано: 573 раз(а)
  rol.part04.rar  7.44 КБ  Скачано: 505 раз(а)
  rol.rar  509 Байт  Скачано: 584 раз(а)
mixal50
Сообщение #6 От 17/05/2013 09:41 цитата
Уважаемые мастера! Помогите ,пожалуйста, бедному крестьянину с прошивкой.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 17/05/2013 10:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic210776.html тут читал?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 От 17/05/2013 10:53 цитата
mixal50, почта
mixal50
Сообщение #9 От 17/05/2013 10:54 цитата
Спасибо! прочитал, но там кроме упоминания номера шасси, больше ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 11:59
CHETLAN,спасибо, попробую , отпишусь.
mixal50
Сообщение #10 От 17/05/2013 11:51 цитата
Большое спасибо! Все пошло!!!! Телик работает нормально,все в норме.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 17/05/2013 11:52 цитата
mixal50, классно!
