Автор | Сообщение |
Александр+
Здравствуйте! Philips 32PFL5604/60 не включается, слышен тихий рокот, блок питания - 715G3214-2 (Power Supply) с него чуть занижены напряжения по 24 вольтам - около 23v и по 12- 11 и 8v, причем 3 недели назад я заменил на плате 715G3214-2 электролит C934 - 470мкф на 25v и телик запустился и проработал 3 недели , а теперь те же симптомы но кондюк целый, заменил все электролиты на этой плате, ничего не изменилось, может кто сталкивался уже с такой проблемой? На входном конденсаторе в дежурке - 310v, в рабочем - 386v, при подключении нагрузки в виде 12 вольтовой авто лампочки напруга на кондюке падает до 308 вольт. Лампочка в качестве нагрузки, подключаю ее к выходу 24 вольта и она начинает моргать, к 12 v- не моргает, горит нормально, без нее 24 v показывает прибор, просто плата БП у меня сейчас отдельно от телевизора, хочу убедиться что дело в плате БП, помогите если можете! |
RAMMER
Александр+ писал: | Здравствуйте! блок питания - 715G3214-2 ... На входном конденсаторе в дежурке- 310v, в рабочем- 386v, при подключении нагрузки в виде 12 вольтовой авто лампочки напруга на кондюке падает до 308 вольт. Лампочка в качестве нагрузки, подключаю ее к выходу 24 вольта и она начинает моргать, к 12 v- не моргает, горит нормально, без нее 24 v показывает прибор, просто плата БП у меня сейчас отдельно от телевизора, хочу убедиться что дело в плате БП. | Александр+ , канал +5V нагружен в это время или нет ? |
Александр+
Нет , +5v не нагружен, я с него через резистор килоомный на вывод стендбай подключаю чтоб в рабочий режим плату запустить! |
RAMMER
Александр+ писал: | Нет , +5v не нагружен, | Александр+ , так нагрузи его на автомобильную лампу 12V/21W и увидишь результат по каналам +12V и +24V ...
P/S: cтандартная ошибка новичка ! |
Александр+
RAMMER
Александр+ писал: | неужели плата БП жива? | Александр+ , сделай что тебе сказано , а потом делай выводы. |
Sacha29
RAMMER
Александр+ , в качестве нагрузки канала +24V используй лампу 24V/21W , а то судя по теме ты пытаешься в канал +24V подоткнуть лампу на 12V . |
Sacha29
Да сразу на все выводы лампы весь.Либо у тебя St-BY затыкается.Если по 24в скачет,то и по 12 тоже трабла будет.Одним словом либо PFC дохнит либо диод щётка ,при работе по 24в. |
Wassaby
Похоже у автора прекондий не дерхит нагрузку. А ети игры с лампочками ето подтверждают. |
Иван Зенин
Александр+, оформи тему надлежащим образом. |
gavrykgsm
RAMMER, не надо нести чушь!!! Нагрузить надо только канал дежурного режима. Этот PSU без нагрузки по каналу +5V нормально работать не будет. Изучайте схему.. |
RAMMER
gavrykgsm писал: | RAMMER, не надо нести чушь!!! Нагрузить надо только канал дежурного режима. Этот PSU без нагрузки по каналу +5V нормально работать не будет. Изучайте схему.. |
gavrykgsm , а это кто писал ?
RAMMER писал: | Александр+ , канал +5V нагружен в это время или нет ? |
RAMMER писал: | Александр+ писал: | Нет , +5v не нагружен | Александр+ , так нагрузи его на автомобильную лампу 12V/21W и увидишь результат по каналам +12V и +24V ...
gavrykgsm , есть желание поучаствовать в теме , так читай её хотя бы с начала ! |
Sacha29
gavrykgsm, Как разница,плохо то не будет если визуально увидеть,по всем шинам.
ТС забил на тему. |
FBR2000
LCD PHILIPS 32PFL5604/60 не включается
LCD TV Philips 32PFL5604/60
Основная плата 715G3380-3(W:916)
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU (U4201)
Панель: TFT-LCD LC320WUE-SAA1(LGPH)
PSU:715G3214-3
PFC: SG6961SZ (IC909)
SB: TNY277 (IC901)
Инвертор: UBA2071AT (IC801)
PWM: NCP1271A (IC902)
При включении в сеть загорается белым светом лампочка деж.режима, больше ничего не происходит. На пульт и клаву не реагирует.
При измерении напряжений БП в составе телевизора нет 24в., 12в,
а вместо 5в. присутствует 3.0в. На стендбай тоже 3в.
Снял ИБП, на столе подвесил нагрузку на выход +5в (лампочка 12в. 21Вт., подал через резистор на стендбай +5в.
На преконде появляется 380 в., +5в тоже появляется, а +24 и +12в отсутствуют.
Нагружаю на 2 такие-же лампы, но запаралеленные , лампы светятся и - +3в. на дежурке, на преконде - 280в.
Измеряю ток потребления по дежурке - 2,5А.
Вопрос - этот ток ИБП должен тянуть по дежурке?
Если нет - то убитый майн.
Если да - буду копать ИБП.
Но ИБП надо делать однозначно - там нет +24 и +12в., даже когда на преконде делаю на столе +380в.
+12в +24в не появляются ни на секунду, на ШИМ NCP1271D питание подается, а генерации нет. |
B.B.
Разбирайся с дежурным питанием. Пока майн не заработает, то на инвертор не будет напруги.
На самом майне проверь стабилизаторы. Надежда умирает последней. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Иван Зенин
FBR2000 писал: | на ШИМ NCP1271D питание подается, а генерации нет. |
Меняй. Дохнут они. На майне удели внимание U7106. |
Юрий Демский
NCP1271 менял на NCP1203 1 нога в воздухе |
