Ingh
CHANGHONG E32B898AB
Шасси (Main Board): JUG7.820.1084-2
БП и матрицу позже дополню
Т-СON на стекле.
Фото MAIN http://savepic.net/8423426.htm
12V 5V 4.5V 3.3V 2.5V 1.5V 1.8V в наличии.
Телевизор включается, работает минут 10-20 и с щелчком в динамики выключается, даже индикатор тухнет. После вскрытия выяснилось, что все напруги в норме, но на майне сильно греется стабилизатор на 2.5V указан на фото и сам проц сильно греется, при этом слышится нарастающий гул в динамиках. Соответственно от перегрева проца тв и вырубается. Интересный факт. при касании кварца пальцем слегка тв может глючить, изо становится всё в ряби и помехах, а звук врубается на всю, словно палец поставил на ножку выходной микросхемы магнитофона. Но такая реакция не всегда. Какие мысли по поводу поломки? Может ли так кварц глючить? В моей практике не встречалось такого. |
REKKA
| Стабелизатор на 2.5в менял? |
Ingh
| REKKA, Не, не менял. Подумал об этом но не стал. Работает же. |
REKKA
Ingh
| Сделаю. Кварц думаешь не трогать пока или на всякий махнуть другой? Реально ведь реагирует на прикосновение по корпусу иногда. |
REKKA
Ingh
| Заменил стабилизатор на 2.5V - поставил в корпусе DPAK и заменил кварц. Тв перестал отключаться. На проце вместо 2.5В немного занижено 2.43В. Стабилизатор греется так же, проц меньше стал греться. Нагрев стабилизатора заставляет задуматься, что проц просаживает питание и медленно дохнет. Вопрос времени, сколько осталось ему. |
