Philips 42PF7321/12 горят микросхемы Y-scan buffer
Flint2010
Сообщение #1 От 05/05/2013 19:12 цитата
Имеется аппарат Philips 42PF7321/12 шасси LC4.41E_AA на буферах Y-scan изначально стояли оригинальные микросхемы SN755867 производства Texas Instruments.
Y-main: Samsung LJ92-01200A
Y-scan UP: Samsung LJ41-02760A
Y-scan DOWN: Samsung LJ41-02761A
Блок питания: LJ44-00101CPS
Проблема в следующем: отказала верхняя планка Y-scan. Причём сначала периодически появлялся цветной "мусор" в верхней части изображения, затем исчезал и снова появлялся. Через некоторое время прошибло накоротко одну из микросхем и блок питания ТВ стал уходить в защиту, изображение исчезло.
Менять решил не всю плату целиком, а вышедшую из строя деталь - замкнутая микросхема сильно греется и вычислить её несложно. Заказал китайские микросхемы. На них маркировка очень похожа на ту, что была на оригинальных и написано SN755867. После замены экран засветился, но цветной мусор не только не исчез полностью, но и появился в нижней части - т.е. нижняя планка (на ней стояли родные микросхемы) тоже повреждена. Это вообще-то очень странно.
В общем, на настоящий момент поменял все 12 микросхем SN755867 уже на 2 раза.
Наконец, после долгих мучений изображение отличное. Однако ТВ проработал 30 минут и одна микруха снова полетела: сначала на изображении видны две чёрные полосы рядом, затем пробой и блок питания ушёл в защиту. Электролиты на плате после этого звонятся накоротко.
Вопросов два:
1) почему 40% из заказанных новых китайских SN755867 дохнут сразу при включении? Другие же работают некоторое время. Неужели такое ужасное качество?
2) почему померла нижняя планка с родными компонентами? может виноваты не только Y-scan но и Y-main? однако же после замены ТВ некоторое время нормально показывал...
Напряжения питания все в норме. Менял STK795-518 на Y-main, ничего не изменилось - сканы сыпятся. Может стоит заменить электролиты 350В 68мкФ на Y-main?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 05/05/2013 19:59 цитата
Flint2010, с завидным упорством устраняешь следствие, игнорируя причину выхода из строя микросхем. А она, как ты правильно предполагаешь, кроется в игреке. Исходя из его преклонного уже возраста, надо тупо поменять ВСЕ(!) электролиты.
Flint2010
Сообщение #3 От 06/05/2013 18:38 цитата
Иван Зенин писал:
Ну да, верно улыбка
Измерил ещё раз напряжения питания и сравнил их с данными таблички на оборотной стороне БП (LJ44-00101CPS). Оказалось, есть небольшие отличия. Мерил обычным тестером, поэтому сразу не обратил внимания. А если бы поставил осциллограф, наверняка увидел бы приличные пульсации.
Главным виновником оказался всё же блок питания. Один из электролитов (440мкФ*315В) дал течь, хотя не вздулся и внешне выглядел отлично (у него на крышке всё скрывает пластиковая прокладка - наверное защита от разрыва). Измеритель иммитанса показал потерю ёмкости и приличный рост внутреннего сопротивления. Буду менять все ёмкости. Поленился сразу - и вот результат.. недовольство, огорчение
Что же касается цветного "мусора", мне кажется, что зашумевшие микросхемы всё ещё живы. Шумят они из за некачественного питания (не все сразу, видимо, потому что имеют разброс параметров), а заменить нужно лишь ту, что пробита накоротко.
Самое плохое то, что выход из строя Y-scan можно было бы предотвратить вовсе, если бы при первых признаках шума на изображении начать ремонт.
После замены ёмкостей отпишусь, если интересно. Думаю, что 100% поможет.
Большое спасибо, Иван Зенин
Flint2010
Сообщение #4 От 01/07/2013 13:30 цитата
Произвёл наконец замену ёмкостей. ТВ работает улыбка
Однако есть небольшая деталь: ВСЕ установленные в аппарате конденсаторы имеют низкое эквивалентное сопротивление (низкое ЭПС, low ESR или как хотите) - на частоте 1 кГц не более (20...30) мОм. Поэтому ёмкости на замену годятся только те, у которых низкое ЭПС и на боку написана максимальная температура "105°С". Естественно, что они гораздо дороже обычных.
А микросхемы SN755867, которые "шумели" - т.е. показывали цветной мусор, живы. Китайцы ни при чём улыбка Поэтому если вовремя отключить ТВ не дожидаясь пробоя одной из них, можно обойтись минимальными затратами времени и средств.
Проблема решена.
CAT
