Возможна замена панели LC320W01
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #1 От 02/07/2013 08:35 цитата
Вопрос к Спецам
Возможна замена панели LC320W01(A6)(K4)(T-con 6870c-0021c) на панель LTA320WT-LF2 (T-con 320WSC4LV5.8) ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 02/07/2013 09:19 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224738
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #3 От 02/07/2013 09:46 цитата
Борис Горбунков, просмотрел - но ответа не нашёл, возможно ли перепайкой LVDS получить результат?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 02/07/2013 10:42 цитата
Gena_cross писал:
Не твое ЭТО. В теме все написано, что и как делать, что посмотреть и т.д.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #5 От 02/07/2013 11:07 цитата
B.B., Что значит не твоё? Учится нада всегда. А сложность в том что нет даташита ни на первый и ни на второй, вот и задал вопрос, мож кто подскажет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 02/07/2013 11:27 цитата
Gena_cross писал:
Искать надо, батенька, искать. Одним даташитом подмогну.
  LC320W01.pdf  770.41 КБ  Скачано: 1555 раз(а)
Satt
Сообщение #7 От 02/07/2013 11:28 цитата
Gena_cross, ты потрудись, попотей в инете. Смотришь и даташит отъищется. Или хотел наскоком, раз, и все тебе кинулись искать даташит?! Ищи Китайские поисковики, регься и будешь в Шоколаде, а не с протянутой рукой. голливудская улыбка
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #8 От 02/07/2013 11:31 цитата
Зачем сразу так- ищем ищем и будем искать
B.B., спасибо!
Satt
Сообщение #9 От 02/07/2013 11:32 цитата
О блин, пока писал , призывал его к труду, ему уже дали пол пирога.Вот так лентяи и плодятся смех
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #10 От 02/07/2013 11:41 цитата
недовольство, огорчение
Satt
Сообщение #11 От 02/07/2013 12:17 цитата
Gena_cross, для начала начинаний --> http://search-world.ru/China.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 02/07/2013 13:34 цитата
http://www.panelook.com/
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #13 От 17/07/2013 10:28 цитата
Собрал по указанной в таблице. Правильно?
Питание 5вольт взял с блока питания
  Книга1.rar  2.46 КБ  Скачано: 559 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 19/07/2013 07:20 цитата
Gena_cross, как успехи?
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #15 От 19/07/2013 08:37 цитата
Иван Зенин, пока никаких. Не удаётся запустить, при включении периодически проскакивают еле заметные горизонтальные полосы.
Otto1
Otto1
Сообщение #16 От 19/07/2013 16:59 цитата
Gena_cross, а напряжения какие нить кроме 5в-питания на DC/DC?
На 5-й пин что тоже 5В подал? Или опечатка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 19/07/2013 19:08 цитата
Otto1, про дым не пишет пока. подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 20/07/2013 12:00 цитата
Gena_cross, что-то ты расхарахолился. Нихрена ни делаешь, а куда там, остер.
Тему-то зачем открывал? Что там с напряжением +5в?
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #19 От 20/07/2013 12:06 цитата
B.B., с 5в всё нормально, заменил файл.
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #20 От 21/07/2013 10:16 цитата
не подскажите как LTA320WT-LF2 вывести в тестовый режим AGMODEN ?
OKI
