zador122
TV Samsung LE32A336J1N, инвертор PSLF161501A (BN44-00252A).
Вышел из строя транзистор С35698, диодная сборка BYV29X600
на подозрении отказ FAN7530. При отключении PFC телевизор включается и может работать от одной до 10 мин. а затем самопроизвольно отключаться и опять включаться. Все напряжения в норме кроме напряжения 13V вместо них 12 V.
Имеется в наличии контроллер PFC L6562.
Разница между FAN7530 и L6562 во второй и третьей ноге. Может кто-то делал подобную замену? Может кто сделает ссылку на схему инвертора? |
B.B.
zador122, сумбурно написал состав шасси. Нет конкретного вопроса в теме и в заглавии темы.
Инвертор это инвертор, а прекондей это прекондей. Ты о чем?
Давай исправляй. |
INTREPID
| zador122, код модели тоже укажи! Желательно и поз. номера элементов,например QP802,ZP801 ит.д. Правильная абревиатура блока IP-BOARD. P.S. Есть подобная схема на BN44-00259A |
zador122
| Инвертор не причем. Пробит транзистор в PFC С3569 ,горит предохранитель. Нет выхода с out микросхемы FAN7530. При выпаяном транзисторе телевизор работает, но периодически отключается и сам включается основной блок питания, БП дежурный в норме. Но основная проблема как заменить FAN7530 на L6562(имеется). Эта тема проходила ЗДЕСЬ но не конкретно. К сожалению не нашел схемы питания. |
zador122
Блок питания PSLF161501А (BN44-00252) S\N CN08BN4400252ASE38CBP0299
TV Samsung Code LE32A336J1NXXC S\N AQ9Z34QS214894L
Микросхемы БП Fan7530, ICE3BR4765J, SEM3202N |
Alls
PFC
Power Factor Correction - полные аналоги TDA4863G = L6561D = L6562D - Меняются без переделки. FAN7530 доработка по схеме (3 нога).
Я менял FAN7530 на SG6961 - что было под рукой, только с переворотом pin2 на pin 3 и pin3 на pin2.
Samsung.rar 2.33 МБ Скачано: 6199 раз(а)
georg77
Во первых, TDA4863 - драйвер кадровой (наверно ошибка в цифирках)
во-вторых, назначение выводов 2 и 3 у L6562D и FAN7530 ну совсем не одинаково, сомнительно чтобы простым перекидыванием ног что-то можно было бы решить
(хотя чего не бывает на свете....) |
vebs
Белгородец
Во вторых TDA4863G - это Шим, а кадровая - это TDA4863AJ
В третьих - | georg77 писал: | | назначение выводов 2 и 3 у L6562D и FAN7530 ну совсем не одинаково | не назначение, а обозначение
tda4863g_113.pdf 370.11 КБ Скачано: 2088 раз(а)
