imran khan
SAMSUNG LE32A550 LCD Power goes dead
Used BN44-00209A Power Unit
Open Circuit R806
Open Circuit RB805
I replaced these parts and now i got 5v for stand by pin and i also got 3.3v on-off pin.
Now the problem is when i connect the main power unit
LCD try to start and blink 4 times(L.E.D flash 4 times) but set goes dead,No other voltages appear like 12v and 5.3v
Any idea with the fault?
vebs
Белгородец
| imran khan писал: | Я заменил эти части, и теперь я добрался 5v для, поддерживают булавку, и я также добрался 3.3v релейная булавка.
Теперь проблема состоит в том, когда я соединяю главный блок питания
Жидкокристаллическая попытка начаться и мигнуть 4 раза (L.E.D вспыхивают 4 раза), но установила, идет мертвый, Никакие другие напряжения не появляются как 12v и 5.3v
Какая-либо идея с ошибкой? |
Посмотреть на 15 ноге ШИМ напряжение Vcc. Если есть ,то менять ШИМ MC33067 |
Captain
| imran khan писал: | | L.E.D flash 4 times |
это не ошибка.
Отремонтировать PS, запустив автономно на нагрузках / сопротивлениях.
vebs, привет. надо ссылки скрывать под текстом. Тогда работает переход. Иначе сайт не пустит. |
imran khan
Thank you Vebs i let you know after checking
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 15:09
green square on the small plug 0 v and the green square on the big plug 3.38v voltage.
There is any other way to test power supply unit without main board?
44-00209A.jpg 538.97 КБ Скачано: 710 раз(а)
B.B.
| imran khan писал: | There is any other way to test power supply unit without main board?
Существует ли другой способ проверить блок питания без основной платы? |
imran khan, надо подать +5в на CNM801 - on/off, при этом нагрузив +12в лампочкой. |
imran khan
There is no volts on CNM801 on/off pin
Is there i missing some thing on power supply board? |
Sacha29
Yes  |
imran khan
| which part of power supply i missing Sacha29?does the main board work good in this condition? |
Иван Зенин
| imran khan писал: | There is no volts on CNM801 on/off pin
And will not appear until power board will give 12v and 5v. |
Sacha29
| Кто мне объяснит что он хочет. |
iv-9
Он хочет, чтоб мы почувствовали себя мазохистами  |
B.B.
| Sacha29 писал: | | Кто мне объяснит что он хочет. | Он хочет запустить на столе БП, но не знает как?
Без подачи команды на запуск естественно нет некоторых выходных напряжений и он о них и спрашивает.
Моя подсказка ему очевидно непонятна, а я переводить не стал. Мы же переводим его текст !  |
Captain
| imran khan писал: | | There is any other way to test power supply unit without main board? |
CNM802. Mount resistance 22-100 Om 5W pin 22 & pin 10
CNM802. close pin 1 & pin3. Мain power supply ON.
check the output voltage. |
RAMMER
vebs
Белгородец
imran khan, уже много тебе написали, но ты ушел в спячку или в раздумья о вечным...
Возможно так тебе больше будет понятно....замкни у PC802S 2 ногу на массу. И что там у тебя на 15 ноге ШИМ MC33067?
Пользуйся переводчиком. Ты один, а заставляешь много людей проделывать это действие. На улице не 2001 год - переводчики онлайн уже действуют. |
imran khan
Thank you very much vebs for such a nice information regarding the problem and all of You.
Now i finally repair this unit and LCD works Fine after replacing
MC33067P (found short pin 4,5,6 and 11,12,13,)
QB802 D1691 (found short circuit B to C)
SAMSUNG.JPG 27.42 КБ Скачано: 1200 раз(а)
imran khan
| Спасибо вам всем моим друзьям, которые помогли мне там. |
grek2k
| Часто дохнут эти БП-хи. Именно в таком виде - нет запуска вторичного источника. |
