Плазма SAMSUNG PS-42C91HR Слабое свечение экрана,
mastertum
Сообщение #1 От 21/08/2013 00:14 цитата
плазма - SAMSUNG PS-42C91HR
панель - S42AX-YB03
ИБП - W2A BN44-00161A(42") или W2A BN44-0016A(50")
main board - BN41-00878A
Y-main - LJ92-01393A
Y-buffer - LJ41-04212A
X-main - LJ92-01392A
Доброго времени суток великие умы нужна помащь, плазму делаю впервые,
Пришёл с неисправностью Слабое свечение экрана, по словам клиента так стало после грозы
1) Питания провереил Va-63v; Vs-205v; Vg-15v;5v;12v;
2) на X-main и Y-main 205v есть
3) в контрольной точке VE- 97v; на Y-main составляет (-171v)
4) на логике имеются два индикаторных светодиода, так вот - при включении правый горит, а левый мигает, когда "засвечивается дисплей", левый остаётся мигать, а правый тухнет
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 21/08/2013 00:26 цитата
Что говорит автоном?
mastertum
Сообщение #3 От 21/08/2013 00:37 цитата
В автоном не пробовал
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 21/08/2013 01:45 цитата
mastertum писал:
Что мешает?
Тут
Wassaby
Сообщение #5 От 21/08/2013 23:28 цитата
А Z-sys наверно я попробую, привози или меряй. Но не тестером а осликом.
loony
Сообщение #6 От 22/08/2013 00:47 цитата
mastertum ---------автоном рассудит и направит куда копать далее. подмигивание
mastertum
Сообщение #7 От 22/08/2013 09:16 цитата
Спасибо за советы бал на сутках сегодне буду пробавать.
mastertum
Сообщение #8 От 27/08/2013 07:39 цитата
в автономе попробовал экран светиться тест цветовой прходит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 27/08/2013 08:04 цитата
mastertum писал:
О чем это говорит?
mastertum
Сообщение #10 От 28/08/2013 01:04 цитата
Блин често говоря незнаю, подскажите, по логике бп Живой блоки Y-main, Y-buffer, X-main живые поправте если ошибаюсь
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 28/08/2013 07:22 цитата
mastertum писал:
Ключевые слова "после грозы"!
mastertum
Сообщение #12 От 28/08/2013 09:23 цитата
Да может быть, но по сети стоит бесперебойник который работает, тарелка тоже работает, такое осушение как будь-то хожу вокруг да около
Jorj.K
Сообщение #13 От 28/08/2013 11:49 цитата
Выкладывай фотки дефекта, светиться темно может по разным причинам, начни с проверки поджига, выложи осциллограммы z-sys, y-sys, там может отсутствовать какой-нибудь импульс или не дотягивать по амплитуде.
