LCD Nokasonic NK803C синяя вертикальная полоса в 1,5см
ssassh
Сообщение #1 От 16/09/2013 00:04 цитата
Имеется портативный LCD TV функционально рабочий, но с синей вертикальной полосой шириной где-то 1,5см примерно по центру экрана.
Полоса присутствует везде, и на меню, и на каналах.
Хозяин говорит, что было падение с высоты 1 метр.
Нажатия на экран в районе полосы, шевеление шлейфа - ни к чему не привели.
Хана матрице или может что быть ещё?
Матрица стоит 8" по маркировке JA-W070CF-03
Может кто знает аналог матрицы?
Шасси: JV-V701A-726A-00
Собран на:
основной чип MST726A
видеопроц TDA9886TS
аудио усилитель TDA7496LK
тюнер TDQ-3EV8
матрица 8" JA-W070CF-03
Заранее спасибо.
Фото экрана с полосой
  JV-V702A-SCH1.pdf  174.95 КБ  Скачано: 931 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/09/2013 09:02 цитата
ssassh писал:
Все ищется по даташитам.
ssassh
Сообщение #3 От 16/09/2013 12:56 цитата
B.B. писал:
ssassh писал:
Так вот не могу к сожалению найти даташит на JA-W070CF недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 16/09/2013 14:04 цитата
А зачем, что ты по нему выяснишь?
ssassh
Сообщение #5 От 16/09/2013 15:29 цитата
vebs писал:
А зачем? Что ты по нему выяснишь? Если обоснуешь, то вышлю, есть.
Тип контроллера, интерфейс (т.к. с распиновки со схемы, которую нашёл не всё ясно пока). Параметры потребления знать для подбора аналога.
Так уж сложилось, что на мелочи обращаю внимание.
+ Как бы забавно это не звучало - геометрические размеры, чтобы не крутить со штангелем и не снимать вручную.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 16/09/2013 15:41 цитата
Слава, не жмись, вышли человеку. подшучивать, дразнить Там конечно про контроллер нет наверное ничего, но распиновка шлейфа в обязаловке.
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 16/09/2013 16:44 цитата
Вить, пусть обоснует.
ssassh
Сообщение #8 От 16/09/2013 17:33 цитата
vebs писал:
Пока в его теме, кроме теме "ММ"-тры с какой высоты упал. Все же понимают, что глупость полная, в описании темы!
Если честно, не понимаю где вы видели чушь в описании. ТВ упал с подоконника в больнице, после этого и появилась полоса.
vebs писал:
Вопрос к вам как к опытному ремонтнику: хорошо ведь иметь схему/документации на ремонтируемую вещь, особенно когда приходится искать замену.
vebs писал:
По ширине полосы, даже драйвера нет. Тупо шлейф.
Хорошо бы. Собственно это был самый первый вопрос в матрице ли проблема.
Соединение матрицы с основной платой осуществляется через промежуточную, приклееную с обратной стороны матрицы.
Т.е. там 2 шлейфа, включённые последовательно: основная плата - шлейф - переходная плата (1 к 1) - шлейф - матрица.
Шлейф от основной платы до переходной проверен.
Второй шлейф до матрицы проверял только шевелением.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 16/09/2013 21:04 цитата
ssassh писал:
И не поймешь. Даже Ламеру не важно, с какой высоты он упал. Напиши номер больницы - отношение к теме поменяется. Если Боткина, то подскажут, если ....то еще подумают!
ssassh
Сообщение #10 От 17/09/2013 00:41 цитата
vebs писал:
ЗдОрово!
Какой гениальный ответ,а главное - полный смысла и по теме.
У Вас, уважаемый, не только мания величия, но и похоже манера переходить на личности.
А я блин, реально даже пытался обосновать зачем мне даташит.Только нахрена это все.Зря кланялся перед Вами, беру все слова,адресованные Вам обратно.
Уверен что есть адекватные мастера, помимо Вас.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 17/09/2013 10:39 цитата
ssassh писал:
Хана матрице или может что быть ещё?.
Матрицу на помойку все остальное вода. Чуда не будет!
ssassh
Сообщение #12 От 17/09/2013 10:52 цитата
Спасибо за дельный совет. С этим я уже смирился недовольство, огорчение
Так что насчёт даташита?
Или может поможете подобрать замену?
Судя по маркировке матрицы (JA-W070CF-03) это всё же 7" наверно.
weo
weo
Сообщение #13 От 17/09/2013 12:05 цитата
ssassh, Сам чего не ищешь
http://www.beyondinfinite.com/library.html
ssassh
Сообщение #14 От 17/09/2013 12:16 цитата
weo писал:
Ух! Спасибо добр человек!
Такого ресурса ещё не видел, аж глаза разбегаются.
Для подбора аналога - самое то! классно!
Жаль что только мою JA-W070CF-03 не нахожу там.
Может vebs расщедрится и выделит всё-таки даташит улыбка
Может кто хоть производителя подскажет JA-W070CF-03 ?
