Rostyk.07
Отключил защиту как по фото
Ничего не изменилось!Изображение появляется и гаснет как было! |
| Rostyk.07 писал: | | Если взять в палец этот провод то изображение не пропадает,показывает отлично! | - приклей его в комплект к ТВ! Раз в руке работает, значит на этом проводе порядка 10-15 вольт "наведенных".
Это РАЗ. Два - сигнал включения инвертора (и его подача для управления инвертором) и "блокировка инвертора" - совершенно РАЗНЫЕ действия.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 22 2013
| Rostyk.07 писал: | | Отключил защиту как по фото | - а кто сказал, что у тебя 1:1 схема?! Там есть еще варианты с ЭТОЙ ИМС ...  |
Rostyk.07
KRAB, как ещё её обойти ?*
Ламп у меня нет чтоб проверить! |
iv-9
В сети поищи, как энергосберегающую подцепить
Про эквиваленты поищи. |
| Rostyk.07 писал: | | как ещё её обойти ?* | - читать внимательно ТАМ тему о защитах - там есть про ЭТУ ИМС еще варианты!
| Rostyk.07 писал: | | В сети поищи, как энергосберегающую подцепить | - там же в теме есть это с фото от меня |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, | Цитата: | | как ещё её обойти ?* |
А зачем обходить? Ну если только для переделки подсветки на светики, в противном случае окончательная смерть лампы (ламп) ни к чему хорошему не приведёт, а судя по
Rostyk.07
| Цитата: | | Если взять в палец этот провод то изображение не пропадает,показывает отлично! (ничего не греется только немного жужит трансформатор) |
проблемы вероятнее всего в них и это скорее всего можно визуально определить по свечению ламп при включении на холодную, о чём, Ростик, я тебе в скайпе писАл. |
Иван Зенин
| Панель разобрать 10 минут. |
Иван Зенин
| Руслан, согласен, всякая наука должна даваться за деньги. |
Rostyk.07
| А если отключу защиту то на дохлых лампах немного поработает? |
Это из серии "немножко беременный"?! Ну поработает, а потом?! От клиента бегать будешь? |
Сергей92
| KRAB, полностью поддерживаю. Да и не выход это "немного поработает" день? два? А блокировка то не просто так срабатывает наверное..... |
Otto1
Rostyk.07, если есть проблема с лампами или их контактом или с трансом(ми)-то отключив защиту ты 1000% оформишь клиенту в доме пожар... проверено со всеми истекающими радостями.
| KRAB писал: | | От клиента бегать будешь? |
+1
Защита отключается только на время проведения диагностики и ремонта(по необходимости) но есть варианты при замене трансформатора на другие или за не имением нужного исключение его и .т.д.
ЗЫ... это все было актуально давненько(комплектующих не было)-теперь легче. |
vebs
Белгородец
Otto1, +1  |
Rostyk.07, И?  |
