LCD LG 32LG3000 не выходит из дежурки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #41 От 27/11/2012 23:27 цитата
Sergey1974spb, ну так а вопрос то в чём? Выставь делителями 390v и на прогон его.Если с прогревом не уплывает никуда,значит считай справился! улыбка
RAMMER
Сообщение #42 От 27/11/2012 23:52 цитата
Sergey1974spb писал:
Впаял микросхему с первого раза покупки потому что купил их три, телевизор стал нормально работать, но прекондей в сендбае 290, а рабочее 330, но работает.
Sergey1974spb , такое ощущение , что ты не читаешь о чём тебе пишут ... недовольство, огорчение
Ведь было тебе сказано , проверяй высокоомные сопротивления делителя , а не бежать покупать микросхему ! Прекондей у тебя из за сопротивлений не работает !
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 28 2012
Иван Зенин писал:
Иван Зенин , вопрос в том , что Sergey1974spb не смотрит DataSheet и не понимает о чём ему тут говорят !
RAMMER
Сообщение #43 От 28/11/2012 00:28 цитата
Sergey1974spb , на 1-й ноге SG6961 опорное напряжение +2,5 V , сопротивления делителя известны . Исходя из этого посчитай напряжение на электролите ...
  U600_SG6961.jpg  83.71 КБ  Скачано: 914 раз(а)
Sergey1974spb
Сообщение #44 От 28/11/2012 20:32 цитата
на 1-й ноге Fan6961 у меня 2,5В на кондесаторе 330В, телевизор вкл абсолютно нормально
Sergey1974spb
Сообщение #45 От 28/11/2012 21:10 цитата
сопротивления у меня не совсем такие как на схеме, но если по ним посчитать то вообщем то должно быть 392В
Sergey1974spb
Сообщение #46 От 04/12/2012 22:35 цитата
ещё вопрос, всётаки для интереса поменял все сопротивления делителя на абсолютно новые , запуск остался стабильным, напряжение увеличилось до 380В, но почему оно всеравно не 392 ?
Captain
Captain
Сообщение #47 От 05/12/2012 04:35 цитата
Sergey1974spb, сопротивления уплыли, потому ты их менял. Но у новых ведь есть разброс. Еще есть подозрение что были виноваты не сопротивления, а флюс пайки. Скорее всего он еще остался. Так что ты довольно хорошо сделал. 380 - это хороший показатель для ПФС.
erohin
Сообщение #48 От 28/12/2012 18:01 цитата
Хочу внести свои пять копеек.Дефект аналогичный, напряжение прекондея 325 вольт.При проверке верхней половины делителя на 1 ногу SG6961 R609-R612 (4 штуки по 620 ком) показывает сопротивление меньше номинала.Снял все четыре резистора.Под R612 клей,на котором оно сидело, почернел и стал проводящим.После очистки платы и возврата резисторов на место на PFC 380 вольт. Подозрения Captain-а подтверждаются.
Amluser
Сообщение #49 От 10/10/2013 18:38 цитата
Может конечно уже и не актуально но добавлю пришел точно такой же аппарат и с таким же дефектом. как у ТС.
где то в "сервисах" все прогрели пропаяли заменили литы в питателе.
НО! не добрались до ПФС) на емкостях силовых при включении было 320 вольт. (стандбае 230) Заменил резюки по R609-R612 по 620к и почистил под ними клей и Вуаля на ПФС 382в!
Телик на прогоне был 3 дня. отдан клиенту дефект не повторился !
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #50 От 10/10/2013 18:55 цитата
Amluser писал:
(стандбае 230)
Там физически не может меньше 300v быть (при исправной банке).
