LCD Philips 32pfl3017H/60 завис
glsgco
Сообщение #1 От 11/10/2013 18:58 цитата
Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA
SSB- 715G5155-M0B-002-005K
HY27UF082G2B - флеш
24С16
STA3818W - УНЧ
1CA28HTG4/TMDS361B -HDMI
MT5135AE
ENV57U09D5F - тюнер
Power+invetor - 715G5113-P02-002M
STRA6069H
LD7591GS
LD7523GS
OZ9976GN
Matrix - LC320WUE
Стоит на месте после включения, в углу светится надпись СКАРТ, на кнопки и пду не реагирует, при нажатии кнопок на пду или на телике мигает индикатор. Через USB не хочет шится сервисной прошивкой нивкакую.. Майн подкинули с такого-же с битым матрасом-картина один в один. Делитесь опытом) Даже не знаю с чего теперь начать, по напругам с бп все в порядке.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/10/2013 19:06 цитата
glsgco писал:
Обычно, кто не хочет в мусорку, начинают отсюда.
glsgco
Сообщение #3 От 11/10/2013 20:17 цитата
Обновил инфо... улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 11/10/2013 20:34 цитата
Что значит один в один? У тебя че, с инвертора идет команда скарт? смех На пульте кнопка AV не запала? улыбка
glsgco
Сообщение #5 От 11/10/2013 20:37 цитата
Отключали и кнопки и приемник в отдельности, кстати есть еще ньюанс, телик включается сразу после того как подаешь питание.
ALBERT002
Сообщение #6 От 11/10/2013 20:46 цитата
glsgco писал:
glsgco писал:
Чудеса!А кабель с кнопок с какой стороны отключал?Попробуй с SSB?Может разъём или провода?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:49
И что на KEY?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 12/10/2013 07:10 цитата
glsgco писал:
Должно наводить на мысль.
glsgco
Сообщение #8 От 13/10/2013 23:00 цитата
B.B. писал:
glsgco писал:
Дак вот на какую....много с кем советовался, говорят что норм... Подскажите если кто знает пожалуйста.. Он включается сам даже с отключенным фотоприемником и кнопками((
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 13/10/2013 23:31 цитата
glsgco, отстыкуй майн от БП.
AS
Сообщение #10 От 15/10/2013 09:46 цитата
glsgco писал:
А прошивка СЕРВИСНАЯ или скачана с оф.сайта?
kiolo
Сообщение #11 От 19/10/2013 00:02 цитата
Столкнулся с такой же проблемой, копание дало вот что:
Добрый день. имеются 3 гарантийных телевизора PHILIPS 32PFL3017H/60 дата выпуска июнь 2012г. Один глюк в во всех трёх. на пульт не реагирует (RC исправны) светодиод на морде моргает, при включении в розетку включаются на одной и той же программе (8. 18.45 соответственно). при попытке обновить ПО флеху не подхватывает.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:02
И дополнение:
справился, оказалось что решение тут SCC_93457
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:04
Естественно так просто данный сервис бюллетень никто и нигде не даст, может кто поделиться нужной строчкой?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:07
Решение явно простое, но сложилось впечатление что разработчики потратили массу времени чтобы телевизор ушел в затуп через 15 дней после истечения гарантии.
p.s. Телевизор едет прекрасно через подключенную IP TV приставку, благо именно на нее был настроен.
ALBERT002
Сообщение #12 От 19/10/2013 08:46 цитата
kiolo писал:
Если нашёл ЭТО,то должен знать,что данный бюл. выпущен 2012-06-19,и не писал бы всякую х...ю
kiolo писал:
kiolo
Сообщение #13 От 19/10/2013 14:17 цитата
ALBERT002, Я занимаюсь ремонтом электроники больше 10 лет, в частности ремонт ноутбуков, они я полагаю намного сложнее телевизора, но во всем своя специфика, я не привык ругаться и препираться особенно в областях в которые мне только изредка приходиться заглядывать, потому как родных и платить за это деньги когда могу сделать сам ну чисто не культурно.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:21
Существуют метода расчета отказоустойчивости, они позволяют подсчитать с точностью до 3 месяцев когда устройство выйдет из строя!
И скажу честно за последние 2 года очень часто в ноутбуках именно заводские косяки, работает себе 1 год гарантии и еще полгода и умирает. Начинаешь разбираться, стоит цепочка никому ненужная, ее задача конечно понятна, но она не нужна!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 19/10/2013 14:21 цитата
kiolo писал:
Если зто так, почему не обратиться в сервис? Каждый должен заниматься своим делом.
kiolo
Сообщение #15 От 19/10/2013 14:24 цитата
И вот именно в ней или сопротивление или конденсатор рас и не дают работать все в пределах нормы и допуска все как на схеме но не работает, уменьшаешь немного значение и о чудо все работает.
Как вы это объясните? Это не один ни два случая а систематически. Разные бренды разные модели, есть целые серии в которых именно такой косяк.
Вы считаете что производитель этого не знает заранее?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:26
В сервис не сложно, но в сервисе зная что это заводской брак, а наличие решения в сервис бюллетени это подтверждает, просят эквивалент 50$
ALBERT002
Сообщение #16 От 19/10/2013 16:42 цитата
kiolo писал:
Так я уже написал когда вышел бюллетень.Версия глючного 2.08.После этого вышло несколько обновлений.Кто не даёт пользователям выйти на оф.сайт и обновить ПО пока аппарат жив.И бюл. был выпущен практически сразу,после того как обнаружен баг.Да разработчики ошиблись,но тогда по твоей логике он должен был выйти только сейчас,раз уж всё запрограммировано. улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 19/10/2013 17:09 цитата
kiolo писал:
Сложнее, а с инетом не в ладах.
SCC_93457 "...симптомом является ... Дисплей показывает, пустой экран телевизора, светодиод отвечает на пульт дистанционного управления, мигает , но экранное меню не появляется ....нет управления. Лечение :ИНФОРМАЦИЯ:Основная причина этой проблемы связано с...... "
kiolo
Сообщение #18 От 20/10/2013 00:33 цитата
vebs, Да вот в ладах, и при попытки открыть как раз то что вы спокойно открыли, меня вежливо просят авторизоваться.
Можно и дальше конечно лажать меня как ремонтника телевизоров, не спорю в это вникать на данном этапе глубока не хочу, как писали выше, каждый должен заниматься своим делом, но и как ремонтники, я думаю вы прекрасно понимаете что такое родственники, и денег ни возьмешь и...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 01:35
vebs, Похоже проблема в моем регионе, с помощью бубна удалось найти и скачать все что нужно.
Всем большое спасибо, так же спасибо что хоть и ругали но все же не сильно, хотя вроде как и давно на сайте но серьезно не писал!
Для тех кто не понял как решить скажу просто, поиск google и SCC_93457 решает проблему!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 20/10/2013 07:47 цитата
glsgco, вот так надо решать проблемы, а ты тему открыл и что дальше?
vebs
Белгородец
Сообщение #20 От 20/10/2013 19:12 цитата
kiolo писал:
... с помощью бубна удалось найти и скачать все что нужно.
Вот теперь верю, что ты с инетом владах. Печатаю
