ALLIGATORSET
Доброго времени суток ! Прибыл в ремонт данный LCD
Модель: LCD BBK LT2621S
T-CON: V260B1-P02
Модель инв.: HLP-20A11
Состав: FAN7313,FAN7382,FAN7530,FAN7602
Мать: RSAG7.820.1269/ROH VER C.
Состав: TDA9886TS,TE330,CM1671A-KQ.
при включении синий экран "BBK" 1-2 сек и гаснет подсветка, на темном экране просматривается картинка и есть звук ! Осмотр бп говорит о предыдущем ремонте !
Замеры: с бп 5в стабильно 12в плавает до 7в, на кондере 680в, сопротивление трансов ламп одинаковое, силовые V803, V804 греются огонь ! Запуск инвертора без мати ни чего не решает - то же самое ! Разбор матрицы вот что показал: пропайка проводов от инвертора к лампам проверялась - все цело !(смотрите фото ниже): Самая нижняя лампа светит на 2/3, при смене ламп местами тоже самое - самый нижний канал инвертора так работает !
Вопрос: где засада и как вернуть LCD в рабочее состояние?
DSC02968.1.JPG 270.09 КБ Скачано: 835 раз(а)
DSC03075.1.JPG 377.41 КБ Скачано: 789 раз(а)
Иван Зенин
ALLIGATORSET, каналы-то идентичные. Начни с перемены трансов местами. (Синенькие высоковольтные кондёрчики проверь). Просадку 12V устрани. Как-то так  |
B.B.
ALLIGATORSET, добавь в тему название матрицы.
| ALLIGATORSET писал: | | Самая нижняя лампа светит на 2/3, при смене ламп местами тоже самое | Ваня, уже заакцентировал внимание на трансах и кондерах. Замена их выявит виновника. |
RAMMER
| ALLIGATORSET писал: | | Замеры: с бп 5в стабильно 12в плавает до 7в, на кондере 680в, | ALLIGATORSET , а сколько на нём написано , что он у тебя ещё не разрушился ?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2013
| ALLIGATORSET писал: | Модель инв.: HLP-20A11
Состав: FAN7313,FAN7382,FAN7530,FAN7602 | схема RSAG7.820.1235 на каждом углу имеется ...
RSAG7.820.1235.rar 1.07 МБ Скачано: 1217 раз(а)
ALLIGATORSET
| RAMMER На кондере написано 450в! |
Иван Зенин
| Тогда ещё раз замерь на нём напряжение (внимательней). |
ALLIGATORSET
| Иван Зенин писал: | | Тогда ещё раз замерь на нём напряжение (внимательней). | Извините, намерил... На кондере 280V |
ALLIGATORSET
| Иван Зенин писал: | ALLIGATORSET, каналы-то идентичные. Начни с перемены трансов местами. (Синенькие высоковольтные кондёрчики проверь). Просадку 12V устрани. Как-то так  | При смене трансов местами результат - 0! А вот при смене синеньких высоковольтных местами и первый прогресс! Собственно с нижнего канала инвертора у транса (на схеме Т804) снял кондеры и переставил на канал транса Т805 - поменял местами и вот дефект переместился на канал Т805! При детальном осмотре оказалось что предыдущие сервисы воткнули в канал Т804 2 кондера 5pf6kv, и в канале Т806 1 кондер 5pf6kv, в остальных каналах 10pf6kv хотя по схеме там должны стоять 10pf3kv ! Пойду искать заветные синенькие кондеры! |
B.B.
| ALLIGATORSET писал: | | Извините, намерил... На кондере 280V |
| ALLIGATORSET писал: | | оказалось что предыдущие сервисы воткнули в канал Т804 2 кондера 5pf6kv, и в канале Т806 1 кондер 5pf6kv, в остальных каналах 10pf6kv хотя по схеме там должны стоять 10pf3kv ! | Правда восторжествовала.  |
Иван Зенин
| А мне кажется, что 280v маловато как-то. PFC на БП-то присутствует. |
B.B.
| ALLIGATORSET, а на каком конденсаторе ты делаешь замеры? Скажи позиционный номер согласно схемы от RAMMER. |
ALLIGATORSET
| B.B. писал: | | ALLIGATORSET, а на каком конденсаторе ты делаешь замеры? Скажи позиционный номер согласно схемы от RAMMER. | На схеме он C810,100mF/450V |
B.B.
| ALLIGATORSET писал: | | На схеме он C810,100mF/450V |
| Иван Зенин писал: | | А мне кажется, что 280v маловато как-то. |
Очень верно замечено. Чем ты там замеряешь? То 680, то 280.  |
TRIPLEX
Он может массу не там где-то берёт Со вторички например  |
| Иван Зенин писал: | | мне кажется, что 280v маловато как-то | - на Мониторе показывали КАК легко считается выходное напряжение на PFC ... Достаточно открыть даташит на ИМС |
ALLIGATORSET
Всем привет! Заказал с Екатеринбурга синенькие кондеры 10pf3kv и на всякий пожарный FAN7313...! и не зря! Заказ приехал и вот результат. Заменил не соответствующие схеме кондеры на 10pf3kv - защита перестала вырубать подсветку! Это уже + ! ! ! В ходе испытаний обнаружил что 4 лампа (на фото сверху в начале темы) стала светить на половину нормально а на половину тусклее! После замены FAN7313 дефект подсветки исчез полностью! С этим разобрались(фото ниже) Идем дальше: во вторичной цепи был обнаружен пробитый транзистор (на схеме V816) - заменил!
Все работает, картинка отличная, только беспокоит нагрев двух силовых в цепи высокого (на схеме V803,V804) у меня стоят F7N60U а на схеме F7N50U - разница только в вольтаже! Что предпринять для завершения?
DSC03897.1.JPG 303.58 КБ Скачано: 565 раз(а)
DSC03881.1.JPG 239.52 КБ Скачано: 471 раз(а)
B.B.
| ALLIGATORSET писал: | | только беспокоит нагрев двух силовых в цепи высокого (на схеме V803,V804) у меня стоят F7N60U а на схеме F7N50U | А в градусах сколько температура? В качестве транзисторов уверен? |
ALLIGATORSET
| B.B. писал: | | ALLIGATORSET писал: | | только беспокоит нагрев двух силовых в цепи высокого (на схеме V803,V804) у меня стоят F7N60U а на схеме F7N50U | А в градусах сколько температура? В качестве транзисторов уверен? | Пальцы жжёт! Один раз запустил схему, все работало ок и ключи не грелись и так около часа, а потом сделал перезапуск и они снова греются!  |
B.B.
| ALLIGATORSET писал: | | Один раз запустил схему, все работало ок и ключи не грелись и так около часа, а потом сделал перезапуск и они снова греются! | Ищи косяк в деталях. Трабл в управлении ключами. |
