serq98
Телевизор LED Samsung UE37C6540SW
Код модели: UE37C6540SWXUA
Версия : CN01
БП: BN44-00355B
Main: BN41-01444b
Tcon: V460h1-CH7
Tuner: dt0s40cvl081a
Матрица: T370FBE1-DB
Доброго времени суток всем..
Поступил телевизор в ремонт, по словам клиента по сетевому кабелю интернет смотрели фильм через интернет, во время просмотра телевизор отключился, горит стендбай и щелкает реле..
Вскрыл аппарат, проверил вход Лан кабеля, замкнутостей нет, на банках присутствует 380 при срабатывании реле, как отключается реле вновь падает, и так периодически. питания на майн только 3 вольта максимум, после срабатывания реле падает, и когда обратно срабатывает реле тоже самое, и так периодически...
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
P1120012.jpg 188.68 КБ Скачано: 1574 раз(а)
P1120010.jpg 186.37 КБ Скачано: 1427 раз(а)
P1120009.jpg 177.47 КБ Скачано: 1711 раз(а)
Иван Зенин
| serq98, отключи шлейф, соединяющий БП с майном и включи TV в сеть. |
serq98
| Иван Зенин, пробовал, Бп не щелкает, при подключении майна щелкает реле |
Иван Зенин
| Бп не щёлкает, а подсветка есть? |
serq98
| Иван Зенин, Бп не щелкает и подсветки нет |
Иван Зенин
serq98
Иван Зенин, значит проблема в Бп инвертора?)
если были неисправны лампа то подсветка на секунду зажигалась бы?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 00:39
Иван Зенин, буду щяс инвертор ковырять |
Иван Зенин
| А ты померь, что в момент включения на разъёме подсветки происходит. (Я бы прозвонил диоды вторички). |
serq98
| Иван Зенин, нашел дефект, Транзистор 1A06BJ (QD807) и Диод SSF3 (DD807) пробиты, что бы их могло спалить? |
Иван Зенин
| Что, что...Качество китайское. |
serq98
| Иван Зенин, Транзистор 1A06BJ сгоревший, можно заменить на 1B28CF 10АМПЕР600 ВОЛЬТ? |
Иван Зенин
| Можно. Диод ультрафаст только ставь. |
serq98
| Иван Зенин, диод именно такой надо ставить? такой же модели? |
Иван Зенин
| Я же говорю - ультрафаст (быстрый) не меньше 200 вольт. |
serq98
| Иван Зенин, ок диод завтра достану и отпишусь |
serq98
Причина неисправности была в 1A06BJ (QD807) и Диод SSF3 (DD807) после замены аппарат заработал, на прогоне
Иван Зенин, Спасбо за совет  |
