XENKOK777
Toshiba 32HL834R Телевизор выключается
Симптомы: Выключается подсветка, пропадают напряжения 24В и 12В, светодиод горит зеленый, слышно стрекотание трансформатора на 24В и 12В, ШИМ FSFR1800 исправен. Причина: Неисправен ШИМ PFC FAN7930 в первичной цепи управления БП. |
iv-9
| XENKOK777 писал: | | Причина: Неисправен ШИМ FAN7930 в первичной цепи управления БП. |
А может ШИМ PFC?  |
TRIPLEX
AKAI LTA-32E18P То есть звук то нет.
Может появляться и пропадать во время работы ТВ. Когда нет звука при включении ТВ в динамиках щелчок в динамиках.
УНЧ TPA3124D2
плата T-VST59S.21
ЦП TSUMV59XUS
Спасибо теме: http://monitor.espec.ws/section31/topic221226.html
Тот же косяк. Иначе много времени ушло бы на поиски.
Плавает резюк CA13. Отметил стрелкой. Обозначение CA13 ниже под дросселем и двумя кондёрами (обозначение на плате вообще корявое и 80% вообще не обозначены позиц. номера). Чаще всего выдавал 4,5Ком. Поставил 650ом (другого не нашёл) и вуаля! Напряжения указаны после замени резюка. До замены вместо 16.68в было около 8,5в
B.B.
TRIPLEX
TOSHIBA 32AV833RB не ловит ТВ каналы
main 32AV833 REV:1.03
флешка MX25L6445E
скалер MSD3704PX-LF-SA
панель LC320WXN (SC) (C1)
Проблемы с приёмом каналов. То ловит то нет, может днями работать нормально. Поиск идёт, каналы не находит.
Проблема в кварце тюнера на 4мГц. После замены работа стабилизировалась. |
B.B.
B.B.
Zvuk
Samsung LE19b450c4w перевёрнутое изображение.
Начинка от Saturn.
Power Board & inverter: - PWI1902ST(A) Rev 1.2
Matrica Samsung: LTM185at01
FAN7320 инвертор
Q0465r
Main Board: - SATURN_DTV_650
ЦП под радиатором.
mx25L6445em spi flash x2шт.
IC3001= ATMLH 008 2gb = 24c1024b
IC5001= ATMLH 004 02b = 24c02
IC6002= ATMLH 004 02b = 24c02
WT61p8 006 проц.
BN40-00137a тюнер
NTP3200 audio
Тв. включается, нет подсветки. (Засветить можно подав +5v на нижний, 9 pin питателя)
Стёр IC3001, 24c1024b получил подсветку и перевёрнутое изображение.
В сервисе (info-menu-mute) подходящей (rotat) опции нет.
Залил с USB новую версию, не помогло.
В сервисе: OPTION в TYPE меняем на 19d6THOC. Если она стоит уже, меняем на другую. И возвращаемся опять к ней. Можно поставить 1916THOC. Работает!
Выходим и опять вкл. ТВ. Картинка в норме!
Samsung LE19b450c4w.rar 13.99 КБ Скачано: 1350 раз(а)
TRIPLEX
SUPRA STV-LC42740FL не работает, из блока питания слышно "сверчка" с периодом в 1-2 сек
Пробит 7N65L (VB902)
Заменил на P11NM80 в TO-220. Транз еле тёплый. |
B.B.
Oлег
LED IRBIS T32Q44HAL не стартует, БП перегружен.
БП перегружен пытается стартануть раз в 3 сек, и затыкается.
Завал по 5VS
Всегда бы такие шли
Емкость поставил наугад с какойто магнитолы.
ivanfrd
Samsung PPM42S3Q Y-main LJ41-02016A замена полевиков в драйвере.
Y-main на плате позиция Q-5014-15 пробой - замена IRF 3808 75V 140A 0.007om
irf3808.pdf 134.86 КБ Скачано: 1462 раз(а)
TRIPLEX
Sharp LC-40LE730RUNETB не включается
БП: FSP148-3FS03
мать: QPWBXF915WJN2 DUNTK915
Zoran ZR39691HGCG
Zoran ZR39301BGCG
29FIG080ABADA
LK400D3LB43
При подаче питания загорается синий диод, через 10 сек тухнет. При этом сразу появляются все напряжения на БП и так же через 10 сек пропадают. С пульта не реагирует. При нажатии на морде POWER вновь загорается синий.
Перезаливка LE730ENETB_Software_Version_1-121G помогла. Вставляем флеху, зажимаем ОК на пульте, подаём питание. Ждём пока перестанет мигать синий\красный диод на морде, всё время держим ОК (около 3мин) . Как потухнет, передёргиваем питание. При первом вкл загорается синий, ждём сек 10-15. |
TRIPLEX
SUPRA STV-LC3225AWL пропадает подсветка
Матрица TP315BT01
Отгорел правый коннектор на планке диодов |
igor200782
Sharp LC-26S2RU нет изображения
Состав:
MICON - ORION OEC7166A
ADC - MST9883C-LF
SCALER - RENESAS R8J66607A72FP
HDMI - SiL9011CLU
Есть звук, но слабый и начинается с середины шкалы, сигналы ОСД есть, изображения нет.
В меню выбора режимов отсутствуют выбор режима PC , HDMI. Перепрошивка EEPROM IC103. |
DvitryV
Samsung PPM42S3Q нет изображения .
Сильно занижено VS приблизительно до +5в из-за обрыва С523 и С524 . В схеме 220nF 630в, а реально были оба на 400в. |
gaydamaking
PHILIPS 32PFL40007H/12 шасси Q552.4ELA Не включается.
Вскрытие показало разорваную ШИМку STRA 6269H.
Замена на новую STRA 6269H ничего не дала - не включается!
Подетальная проверка обвязки не выявила подводных камней...
*Прошерстив* http://www.alldatasheetru.com/bottom_bar/about_alldatasheet.html
купил STRA 6259H, РАСПИНОВКА 1:1!
После замены телевизор включился, и работает нормально.
6 часов прогон, и на выдачу. |
TRIPLEX
Toshiba 32AV605PR не запускается
Огонёк меняет цвет зел\кр, запуска ТВ нет. Иногда получается включить дёргая вилку и нажимая несколько раз на кнопку на пульте или на ТВ, после чего последний нормально работает до следующего выкл.
После вскрытия оказалось, что на пол сек появляются напряжения на выходе. На банке 560в!!!
Причина в резисторе на 860кОм в PFC, изменил номинал.
После замены, на банке 370в.
Не знаю как кондёр не бахнул, рассчитан на 450в. |
letunov45
LCD SAMSUNG LE32R81B Нет сигнала с AV Входа .
Телевизор полностью рабочий, кроме того, что отказал вход AV, а клиенту этот вход нужен позарез.
При вскрытии задней крышки обратил внимание сразу на БП с дутыми электролитами:
Заменил их, а сам думаю, что из за них не должен пропасти вход AV. Так и оказалось вход AV так и не заработал. Перевожу взгляд на майн, а затем на разъем Видео входа AV и оба , а что там такое?
Отломленный штырек от штеккера замкнул центральный вывод разъема на электролит, удалил его и AV вход заработал.
Такие вот бывают неисправности. |
answer
SUPRA stv-lc2622w - белый экран. При снятии рамки матрицы, изображение появляется.Отслоение шлейфа, крайнего с лева.
Решение - обычное резинка толщиной 6мм. |
