LCD Philips 26pfl3606 не включался теперь нет звука
AndreyT5
Сообщение #1 От 22/02/2014 15:22 цитата
Philips tpm8.2e la шасси
SSB 715G4796-m1b-000-004b wk1112
Матрица LG lc260wxe
Проверки показали отсутствие питания на процессоре
Заменил U702 TPS54319RTE
Аппарат запустился но нет звука в динамиках, через наушники работает.
  PhilipsSSB.pdf  148.14 КБ  Скачано: 1023 раз(а)
AndreyT5
Сообщение #2 От 22/02/2014 16:07 цитата
TAS5717
MT5135AE
G5173R41D
MT5366CVOU
Sacha29
Sacha29
Сообщение #3 От 22/02/2014 17:22 цитата
Что за вопросы УНЧ хоть работает.Питание и тому подобное.Гнездо хоть работает нормально,на скока знаю,гнездо наушников и прерывает на вход на УНЧ
AndreyT5
Сообщение #4 От 22/02/2014 18:09 цитата
Гнездо работает звук через наушники идет
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 От 22/02/2014 18:36 цитата
Sacha29 писал:
Как поживает унч.Какой УНЧ? Также режим MUTE-EN проверь.
AndreyT5
Сообщение #6 От 22/02/2014 20:02 цитата
Усилитель на TAS5717
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 22/02/2014 20:05 цитата
AndreyT5, Ты гнездо наушников проверил?Тебе Sacha29 писал об этом...Да и динамики проверь...
do not open
do not open
Сообщение #8 От 22/02/2014 20:15 цитата
в настройках звук включи или reset
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 22/02/2014 21:29 цитата
AndreyT5 писал:
Не про то тебе говорят. В гнезде есть пара контактов, отключающая динамики когда подключены наушники.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 22/02/2014 21:52 цитата
Иван Зенин писал:
... В гнезде есть пара контактов, отключающая динамики когда подключены наушники.
Которые окисляются и выносят мозг тем,кто про это не знает!Помню пару случаев,когда оба(!)динамика были в обрыве...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #11 От 22/02/2014 21:57 цитата
do not open, По твоему ,я не хочю мешать родным спать.Надо сперва выключить звук потом включить наушники,? Мы живём в 21 веке улыбкаА автор от не знания запутался,надо начинать с самого простого/
Pin HP_SD 22-33 не помню наушники лог 0 внешние 1
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 22/02/2014 22:05 цитата
Чёт не улавливаю причинно-следственной связи...
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 22/02/2014 22:21 цитата
AndreyT5,Мож это поможет...
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 26/02/2014 20:33 цитата
AndreyT5, Куда пропал?
  1.rar  35.76 КБ  Скачано: 691 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 26/02/2014 20:46 цитата
semvictor,А зачем он тебе ,он уже сделал и помалкивает.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 26/02/2014 20:50 цитата
Sacha29, А мож в лес пошел(за елкой)... смех
