Серега2
| X отремонтировал, но и новый дали. скан и Y поменял. ТВ запустился. Но на экране тонкие черные неравномерно распределенные горизонтальные полосы. Связался с клиентом и тот сказал что до поломки такой растр был с месяц. Получается что панель? |
Vikont
| Серега2, получается ты заменил X ,Y и сканы?Что в автономе сейчас?Фото дефекта в студию. |
Captain
| Серега2 писал: | | Получается что панель? |
не факт. | Vikont писал: | | Фото дефекта в студию. |
Серега2
Не в автономе. Я настроил на картинку.Первая- низ Тв а второе фото -верх
Чирочкин
| Серега2, недавно ремонтировал такуюже плазму , точно также попал на Х ! Кроме неисправного драйвера на скане , на Y был неисправен (кз) какойто мощный диод на радиаторе , ( позицию не помню ) , прозвони ! После замены всего сгоревшего тв заработал но в негативе , так и пришлось покупать битую плазму как донора . Путем замены поблочно выяснил , что негатив был следствием неисправного Y ! |
Серега2
| Y заменен, Х подбрасывал другой, вот скан-планка одна, но клиент говорит что полосы были и на старой до поломки. Со старого :панель, майн и БП. По ходу -панель? |
Vikont
| Серега2 писал: | | X отремонтировал, но и новый дали. скан и Y поменял. |
Ну если ты все 3 блока подкинул рабочих,то кроме матрицы больше ничего не остаётся.  |
Иван Зенин
| Серега2, внимательно приглядись к металлизации в стекле,где шлейфы со сканов приварены в местах, где полосы. Увидишь обрывы. |
Серега2
| Скорее не обрывы , а не контакт, который возник сам из-за плохого качества панели. |
Чирочкин
| проверь пайки разъёмов на шлейфы панели |
Серега2
| Разъемы сканов без нареканий ну а на стекле..... |
