12.1 inch Wide TFT LCD Monitor CM-121A нет изображения
dell050566
Сообщение #1 От 03/04/2014 06:11 цитата
Потолочный телевизор-монитор,состав:
шасси:RTD 2660 2AV&am
скалер:RTD2660PD C8A55G3
флеш:25L4006E
еепром:24C16
При подаче питания 12 вольт,кратковременно моргает экран и тишина.Генерация 27 Мгц есть,обмен с флеш есть,24с16 подкидывал чистую,плату питания ламп подсветки дисплея проверял подачей напряжения 12 вольт,ничего не греется,ток 0,8А.Подозрения на прошивку флеш.В списке программатора Тритон 5.7 нет 25L4006E есть 25L4005.Нужны прошивка флеш и наверное еепром.Фото аппарата прилагаю.
Фото редактировал В.В.
  DSC_0642.JPG  188.15 КБ  Скачано: 551 раз(а)
  DSC_0643.JPG  193.08 КБ  Скачано: 467 раз(а)
  DSC_0644.JPG  112.14 КБ  Скачано: 510 раз(а)
  DSC_0645.JPG  275.85 КБ  Скачано: 471 раз(а)
  DSC_0647.JPG  349.9 КБ  Скачано: 511 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 03/04/2014 07:01 цитата
dell050566, свои прошивки сюда положи для обзора. На плате три стаба видно (U2, U3 и U4). Что на них? И потом, может кроме 12v ещё и команда включения приходить должна? (См. входящий жгут).
dell050566
Сообщение #3 От 03/04/2014 08:46 цитата
U4-1.8V,U2-3.3V,U3 появляется 3.3V в момент подачи питания (инициализация),потом пропадает.При нажатии кнопки вкл через входящий жгут на 52н процика приходит 3.5 вольта,и ничего не происходит.RTD2660PD вообще не греется.Прошивки в архиве.
  прошивки.rar  52.1 КБ  Скачано: 478 раз(а)
