LCD TOSHIBA 22AV605PG обвязка D-SUB
vtyorkin
Сообщение #1 от 31/01/2014 01:34 цитата
TOSHIBA 22AV605PG
БП+инвертор - 715G3377-2
MAIN - 715G3386-2 (WK:0902)
процессор - MST9A885GL-LF
матрица - LG Display LC220WXE (TB)(A1)
Factory ID: LGDGZ
Платы T-con отдельно нет. На следующей фото общий вид телевизора (собран на двух платах).
Визуальная проблема в выгоревшей обвязке D-SUB. Сгорели корпуса СМД транзисторов и стабилитронов.
После выпаивания явно сгоревших элементов - моментально сильно греется проц и DC-DC 3,3V.
Хотелось бы увидеть схему майна и узнать возможно-ли вообще купить такой проц в Украине.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 от 31/01/2014 01:59 цитата
vtyorkin, В Украине незнаю, но небезнадёжно! http://www.ebay.com/itm/1PCS-MSTAR-MST9A885GL-LF-LQFP-256-IC-/320956358801 подмигивание
vtyorkin
Сообщение #3 от 31/01/2014 02:11 цитата
Уже радует. Завтра выпаяю. Проверю все питания. Но хотелось бы схему или даташит.
vtyorkin
Сообщение #4 от 02/02/2014 13:56 цитата
После более детальной диагностики еще был обнаружен сгоревший микроконтроллер WT6703F и несколько резисторов в его обвязке. Вопрос к мастерам, имеющим опыт замены таких контроллеров, как и чем его шить? Ну и прошивку где взять?
vtyorkin
Сообщение #5 от 06/02/2014 21:18 цитата
Как и чем шить разобрался. Нашел даже, где можно под заказ купить в Украине чипы. Вопрос о прошивке остается открытым. У кого есть такая плата мэйн, может поможете? На этом контроллере был стикер с текстом "TSBA TVMC U200"
vtyorkin
Сообщение #6 от 02/03/2014 13:06 цитата
В общем заказал чипы, буду пробовать прошивать филипсовской прошивкой.
vtyorkin
Сообщение #7 от 07/05/2014 13:28 цитата
Только пришли чипы. Заменил, прошил ВТ-шку филипсом, не стартует((. Там, конечно, есть отличия во включении этого контроллера, а значит и прошивка не взаимозаменяема.
vtyorkin
Сообщение #8 от 08/05/2014 23:38 цитата
Нашлись добрые люди, прислали прошивку. Телевизор заработал, только звука нет((
