zuboka
Инвертор PNEL-T708A (Slave)
Схема здесь: http://tel-spb.ru/fbd9897/phil_inv.rar
Подскажите номинал стабилитрона ZD201 на плате инвертора? Установлен по 28 ноге BD9897
По даташиту это выход REG Output Voltage ...... Там указано максимальное напряжение 5.92В. Поставил стабилитрон 5.6В Инвертор запустился, но греется микросхема и стабилитрон. Поставил стабилитрон 9.1В - микросхема запустилась и сгорела...
Судя по схеме "Мастера" там должно быть 5В......но 5.6 Стаб греется.. |
Иван Зенин
| zuboka, видать микросхем у тебя много, раз жжёшь их. Ты что не видишь, что 5 вольт как раз этим стабилитроном и задаются? |
zuboka
Микросхемы - есть.
| Цитата: | | Ты что не видишь, что 5 вольт как раз этим стабилитроном и задаются |
Я же писал в первом посту:
| Цитата: | | Судя по схеме "Мастера" там должно быть 5В......но 5.6 Стаб греется |
Хорошо.
Другой вопрос: Почему греется стабилитрон 5.6В? Питание инвертора 24В как указано. [/quote] |
Sacha29
| Потому что стабилитрон,собран по схеме параметрический.Изучай ВАХ. |
zuboka
| Ни черта не понял причем ВАХ? Чем больше напряжение стабилизации тем меньше будет ток стабилизации и естественно нагрев. Я ставил 5.6В - калится. Кто нибудь может сказать конкретно какой стабилитрон был установлен? |
Иван Зенин
zuboka
Sacha29
| Мдя,не хрена ты не знаешь. Iст мин Icт макс.Не сложно под считать. Rдоб знаешь для чего |
zuboka
Умник -
| Цитата: | | Rдоб знаешь для чего |
R уже установлен с завода
Кроме как определить напряжение стабилизации ничего не нужно. Все остальное уже есть. |
Sacha29
Ты так сути и не понял. |
zuboka
Стабилитрон там установлен на 6.2В Спасибо коллеге с сайта Паяльник.
Проверил на плате "мастер" - точно, 6.2В - стабилитрон установлен с завода.
Стабилизатор установлен в самой микросхеме. На обеих платах напряжение на 28 ноге 5.8В - Это выход с внутреннего стабилизатора . Стабилитрон и микросхема греться, естественно, перестали.
Эх вы.....  |
Иван Зенин
| zuboka, интересный ты парень. Имеешь этот стабилитрон на плате и спрашиваешь его номинал. А мы в схему, тобой предложенную смотрим. |
zuboka
Думал кто оперативнее ответит.....
Кто ремонтировал Филипс с этими инверторами, тот знает в какой жопе находится "мастер" по сравнению со слейвом |
