LCD TV Toshiba 32LV933RB нет выхода из ДР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 27/04/2014 16:55 цитата
Main 32AV933_Main BD REV: 1.02 60EB40M0MB02P
Состав: MSD3704 PX-LF-VW, TDTK-G641D(U), H5PS5162GFR, TAS5707L, AP4435GM, W25Q64FVSIG, DRV632PWR
БП DSP-140SP схему прилагаю...
Поступил в ремонт нет выхода из дежурки. Хозяева говори еще когда долго стоит может включится , все реже реже и перестал вообще. При проверки БП выяснилось, что 5в дежурное присутствует, индикатор на передней панели горит, отсутствуют напряжения 12в и 24в... При осмотре платы с нижней стороны обнаружил треснувший смд резистор R805 сверху маркировка 47А, немогу разобраться с номиналом, нашел схему БП , позиционное значение деталь имеет, а номинал не написан, искал сервис мануал, нашел даже с двумя БП один на 40 дюймов и материнку, перечня элементов нет в мануале... Ребята прошу помощи определиться с номиналом резистора идет с 4 ноги IC801 на резистор R800 и на Исток Q800... схему приложил...
  DPS-140SPA.pdf  136.07 КБ  Скачано: 5612 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/04/2014 17:12 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Название микры не приложил и поэтому по поводу номинала резистора ищи здесь.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 27/04/2014 17:15 цитата
B.B. писал:
На микросхеме маркировка 1608В
ДОБАВЛЕНО 27/04/2014 18:23
Спасибо ...буду ставить завтра отпишу...
RAMMER
Сообщение #4 От 27/04/2014 18:34 цитата
NCP1608B резистор в цепи обратной связи любой от 10 Om до 1kOm ...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 28/04/2014 12:36 цитата
Нашел СМД резистор 240 Ом и заменил. БП все равно не выходит в рабочий режим, при нажатии кнопкт ПУСК ни чего не происходит сигналы INV_ON_OF на 13 pin разьема Р202 и сигнал PS_on на 14 pin разьема Р202 отсутствуют. Нет на выходе БП напряжений 12в и 24в. На коллекторе транзистора Q805 отсутствует +В транзистор закрыт и +В не поступает через резисторы R816, 817, 818 на первую ногу IC801, так же +В через резисторы R612, 613, 614 не поступает на первую ногу IC601. Транзистор Q805 звонится целым, на базе и эмитере Q805 присутствует напряжение +В 312в. На коллекторе ничего нет какие то шумы от 0в до 0,3в. Пробовал замкнуть коллектор эмитер Q806 запуска БП не произошло. Хочу спросить если кратковременно перемкнуть коллектор и эмитер Q805 БП должен перейти в раб. режим ???
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 28/04/2014 15:09 цитата
Не надо не чего замыкать! 5vsb есть,Шим PFC ,обвязку.Цепи подачи VCC_ON
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/04/2014 15:17 цитата
А сколько должно быть? Только не нормаметрами.
Пробовал замкнуть коллектор Q 806 запуска БП не произошло.
Лучше бы ты занялся ремонтом, а не фигней. бяка
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 28/04/2014 15:51 цитата
При этом меняют FEt-PFC, токовый резистор и шим .
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #9 От 28/04/2014 16:10 цитата
[quote="Sacha29"]
Спасибо за совет ...Проверяю обвязку цепи подачи VCC_ON, все детали проверю и оптопары тоже... шима пфс в наличии что бы подкинуть нет... ключ проверял целый...если все будет в порядке... попробую сделать принудительный старт... будет ясно шим пфс жив или нет...просто нечем подкинуть...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #10 От 28/04/2014 16:16 цитата
Шим у вас не рабочий, R805 битый был же.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 28/04/2014 16:18 цитата
Напряжение на 8 ноге NCP1608B при включении -2,4в потом падает до -1,2 и пульсируети от -0,8 до -1,2в
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 17:21
Sacha29 писал:
Резистор был не сгоревший, а трешинка как будто от мех повреждения...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 28/04/2014 16:24 цитата
ZD905 рабочий? +5vsb устойчив? 8pin относительно GND как себя чувствует?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 28/04/2014 16:41 цитата
Sacha29 писал:
5vsb очень стабильно 5,01 - 5,02в..стоит под нагрузкой разьемы от материнки не отцеплял... ZD905 рабочий поднимал, 8 нога мс 801 на землю вообще не звонится, R804 живой...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2014 17:52
Попробую подать кратковременно +В на R816, 817, 818... все равно шим подкинуть нечем...
egor22
Сообщение #14 От 28/04/2014 19:03 цитата
ничего не понел, дык vcс_on то должно быть 12-15в, и идет с дежурки? а без него ничего не откроется( Q805) и тд.
на коллекторе q903 скока?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 28/04/2014 19:17 цитата
egor22, С какой деж,он тока упр дежурным,управляется VCC оптич развязкой,ТС мастер разберётся.Либо 903 битый или кз есть по VCC Шим PFC менять!
egor22
Сообщение #16 От 28/04/2014 20:35 цитата
да все так, но питание то с дежурки, потом токо схему глянул.
Ales32
Ales32
Сообщение #17 От 23/05/2014 22:30 цитата
Ореховский Ю.А., 2 и 3 ноги IC902 не коротят?Если да -пиши в личку.
