saveljev
ROLSEN RL-32L1005U-GR, BRAVIS LED-3299
состав:
MATRIX: HV32WX2-201-D
MAIN: AS-MST6M182VG-LE1
MST6M182VG-LF-Z1
EN25Q32B-104HIP
PS331(HDMI),
CT3257A (RS232)
Tuner: ET-6N1E-CF101R
PSU & INVERTOR: AY078D-4SF (MP123-N)
LD7536R
K6A600
OB3362RP
Пришёл с убитым блоком питания по первичке. Проблемма в номиналах чип резисторов R144-R147 (не читаются) Схему б.п. не нашёл.Подскажите у кого есть возможность номиналы сгоревших резисторов.
Фото редактировал B.B.
210.jpg 183.76 КБ Скачано: 688 раз(а)
B.B.
saveljev
Cпасибо за инфу.
p.s. ccылка не открывается. |
saveljev
Поменял убитые детали R144-R146 полевик Q31 D16 DB1-DB4 но запуска нет похоже убит шим по схеме IC8 на корпусе просматривется LPP36EN Что за микруха? В.В. мастер буду очень признателен если сможешь пояснить
Евгений373
| saveljev, а тут глянуть, не пробовал? |
mehanik93
saveljev
| Спасибо. Глянул, но моей здесь нет. |
B.B.
| saveljev писал: | | p.s. ccылка не открывается. | Все открывается.
| saveljev писал: | | Что за микруха? | mehanik93, уже тебе подсказал. Вот даташит для сравнения
LD7535.pdf 397.89 КБ Скачано: 1013 раз(а)
Borek
B.B., Витя, у меня тоже этот сайт не работает. И давно.
B.B.
Странно, а чего ж у меня работает? Макстон + семерка.
RAMMER
| saveljev писал: | | шим по схеме IC8 на корпусе просматривется LPP36EN Что за микруха? |
Если быть совсем точным то это LD7536E , при налиличии головы на плечах можно заменить на любую шестиногую и не только ...
SOT23-6 (SOT26) PWR.jpg 229.29 КБ Скачано: 1254 раз(а)
saveljev
| Коллеги всем спасибо за инфу. После окончания ремонта отпишусь о результатах. |
iv-9
saveljev, на выбор:
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730  |
saveljev
| Заменил шим SG6848 и R110 (47ом) в затворе Q31 всё пошло.Всем спасиб.Тему закрываю. |
