LCD Erisson 22LES61 проподает подсветка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 12/08/2014 15:37 цитата
MATRIX: V185B1-LE1
MAIN: 5800-A8M350-0020
MST740KE-LE
25Q80BS
24C32WP
LM4558S
LM78D08A
TDA7266SA
MO430
HEF4052BT
AS1117L-33
Tuner: 5221-389485-DVOO
T-CON: M185B3-LA1-X+C не съемный
LED-DRV:
MP3389EF
Power: Внешний DC; 12V; 4A
После включения работает нормально, может даже долго работать, потом отключается подсветка, звук остается но экран не светится. Напряжения БП соответствуют схемным. Напряжения на драйвере подсветки VIN-12v, ON/OF-3,73v ADJ-0,165v и когда экран светится и когда нет не меняются. Драйвер собран на мс MP3389EF . Проверял напруги на мс в момент когда подсветка есть 5pin EN - 1,86v, 3pin VCC-4,9v, 2pin VIN6,8v, 6pin DIRT-1,8v Сигнал GATE с 26pin поступает на затвор Q4 на стоке второго полевика 39в присутствует. В момент когда тухнет подсветка все напряжения на мс не меняются но сигнал GATE с 26pin пропадает на затвор Q4 не поступает напруга +LED становится вместо 39v - 12v и экран не светится. мс подкинуть не могу нет такой в наличии. Подскажите мож у кого была проблема с такой мс драйвера. Ничего вроде не изменяется а GATE пропадает это дефект мс или что то проглядел. Стоит телек выдернуть из розетки а потом включить ... опять начнет работать кокое то время.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 12/08/2014 18:32 цитата
Ореховский Ю.А., А стринги проверить не можешь?Это ведь главная причина таких фокусов...
boroda12
Сообщение #3 От 13/08/2014 22:06 цитата
была токая проблема, помогла замена мс MP3389EF.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 14/08/2014 07:33 цитата
boroda12, Начинать по-любому надо с тщательной проверки стрингов...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 14/08/2014 12:08 цитата
Сегодня заменил MP3389EF проблема решена... всем большое спасибо за советы
DNS
