Динар70
Телевизор после грозы
моделль UE32F5020AK
код UE32F5020AKXRU
питание BN96-24278R
тюнер DNTS403EH105A
панел BN96-24278R
По питанию был перегоревший предохранитель и пробитый
транзистор 10NM60N.МостTS4K60 целый.Заменил транзистор на11NM80N и предохранитель.После включения
300 волт проходит но при нажатии кнопки запуска нет.
По управленю транзистором смд микосхема ,марки не
видно 8-ножек. Нужна помощ, схему не нашел. |
Nik_Al
Старый таёжник
Информации недостаточно и слишком сумбурно всё. Дежурка есть? А если ДА, то проходит ли команда стенбай на БП при нажатии кнопки вкл.
Да, и фото БП сюда пожалуйста. |
Динар70
| NiK AI Дежурки нет , не запускается блок. фото выставлю. |
cyberbob
| Дык ,а если нет дежурки чё кнопки то нажимать?Если дохлый транзистор дежурки,то и ШИМ тож в ауте... |
Динар70
| Марки ШИМа то мне и надо, нет на нем записи и схему не найду. |
B.B.
| Динар70, качественное фото давай с ШИМ. В правилах все написано о фотках. |
sheva0000
| Динар70 писал: | | Марки ШИМа то мне и надо, нет на нем записи и схему не найду. |
Мастер найдет "на нем записи", а Вы займитесь своим делом! |
Юрий 72
Напиши на какие ножки что приходит и с какой на затвор управление идет.
Подбор по цоколевке есть на ремонт-ауд-нет. |
Динар70
фото не могу скинуть,файл не переходит.
микросхема подключена следующим образом
1-нога через резистор на оптрон
2-нога на прямую на оптрон
1-8-ноги через резисторы сводятся в одну точку трансформатора
5-нога через резистор на затвор
4-нога на минус
6-нога через диод и резисторы на транс
7-нога на воздухе, ну как-то так еще под большое увеличение
видна не четкая запись S 3310 |
greg4357864
Юрий 72
Ну, а какая нога питание, 6? Надо же понять по плате какая нога для чего!
1,2 какая из них корпус, а какая FB?
Электролит к каким подключен +/-?
Может еще мелкий электролит на мягкий старт есть?
Ты схемы-то типовые с платой сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 06:32
| Динар70 писал: | фото не могу скинуть,файл не переходит.
На какую? Где 300V.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 06:36
Вот изучай
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=ncp12 |
Динар70
Мужики,нашел этот блок питания в соседней теме
"самсунг UE32F5500AK нет подсветки" там блок питания такой же
и фото есть. ШИМ-S3310. Буду искать ШИМку. |
ККК
| вместо S3310 можно поставить LD7575 или P1337. я ставил вторую - работает..Только надо немного переделать обвязку..А по ногам - один в один.. |
