dk5656
Телевизор PANASONIC TH-P42C10S.
Состав :
MAIN: TNPH0782 (04EF32122EF)
Z PCB: TNPA4774 AF
X PCB: TNPA 4892
Y PCB: TNPA4773
Power Board: LSEP1279.
При включении, срабатывает реле запуска, блок питания начинает работать. через 2 секунды уходит в стен-бай. Напряжения Ve, Vsus, а также 5v, 12v появляются, но из-за малого времени работы нельзя точно померить. (плюс-минус соответствуют). После MAIN сообщает ошибку - 14 морганий. В мануалах подобных телевизоров нашел только 13 морганий |
serg63
| dk5656 писал: | | (плюс-минус соответствуют). |
"14"-просит квалиф. специалиста. |
dk5656
| Да, я знаю. Заменить телевизор, где-то это я слышал, или MAIN. Повторю: После включения, отключается меньше чем через 2 сек. Нужен тестер с памятью. Поэтому и спрашиваю, что такое 14 морганий? |
dk5656
Я когда в авторизированом сервисе работал, тоже посмеивался. В течении 10 мин сервис-мануал на рабочем столе. А в сложных вопросах ведущие инженеры с фирм помогали. Хорошее время было! Извините за ностальгию по молодости
Это с другого мануала!
Ошибки.jpg 76.81 КБ Скачано: 1828 раз(а)
102360
dk5656
ХМ.... Уже бегу...  |
dk5656
Выход звука OUT на микросхеме LV4920. Согласно datasheet напряжение питания в норме 15в, выход не закорочен, выход обратной связи только сигнал NOD_THERM. Так я понял датчик температуры - в порядке. Не похоже на Audio PWM SOS?
И совершенно не греется! |
serg63
| Не знаешь с чего начать?PFC запускается? |
dk5656
| Да, импульсы на ключ есть. Но сколько точно не могу померять |
Никола-борода
dk5656
Тоже здрасте!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 11:49
PFC = 385v |
dk5656
Никола-борода, снимаю шляпу  |
dk5656
После тщательных проверок - вывод mn103sh9f неисправна. Подавал высокий уровень, низкий. на G-SOUND_SOS. Все равно не работает. Надо искать TNPH0782 (04EF32122EF). Спасибо!
serg63
| dk5656 писал: | | После тщательных проверок - вывод mn103sh9f неисправна. |
| dk5656 писал: | | Надо искать TNPH0782 (04EF32122EF). |
Да ты,прям,АС!!  |
modern400
| Ошибка 14 в этом майне идёт так же из-за выбитого HDMI,сейчас такой же стоит на прогоне,был пробит по питаниям 1,8 В ; 3,3 В ,откинул питания от ADV7470 (HDMI) ,телевизор работает ,естестно без HDMI ,клиенту ето не принципиально |
