LCD Elenberg LVD-2603 белый экран
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 23/12/2014 09:48 цитата
Матрица V260B1-X07
Планка матрицы V260B1-X01
T-con V260B1-C01
Владелец говорит, что изо появляется с прогревом. Но я его так и не увидел.
Были дохлые кондёры в первичке и половина кабеля идущий с мейна на T-con вылезла с разьёма на T-con.
Поставил перемычки на CRV, STV-R и STV. Один только STV был 65ом, остальные больше 20ом.
Один раз при включении почему-то бахнул дроссель BL1 на мейне, через который приходит 24в. Затем обнаружил, что на пол сек появляются и пропадают VGL и VGH. С отключённой матрицей висят как надо 20в и -5в. КЗ нет ни на массу, ни на другие контр. точки.
Матрице кранты?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/12/2014 12:57 цитата
TRIPLEX писал:
Что значит -----> больше 20ом? и где мерял?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 23/12/2014 12:58 цитата
От контр точки возле разьёма до пяточка на ухе
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/12/2014 14:01 цитата
TRIPLEX писал:
Значит не все потеряно. Про омы спросил, потому как 1ком тоже больше 20 ом. подшучивать, дразнить
Стандартный ремонт матрицы с ушами. Замеры + перемычки.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 23/12/2014 14:04 цитата
Я имел ввиду 20-30ом. Есть и по 10-15ом.
Все что ли перемычками прокидывать равнодушие Только что-то подсказывает, что не поможет.
И смущает почему коннектор был отстёгнут от T-con
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 23/12/2014 14:23 цитата
TRIPLEX, а у тебя только 2 варианта - делать или не делать. подшучивать, дразнить
TRIPLEX писал:
А может до тебя уже пытались вылечить? подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 23/12/2014 14:35 цитата
Возможно. Ладно кину на все точки перемычки. Отпишу
Вадим Дашиев
Сообщение #8 От 24/12/2014 07:37 цитата
В вертикальном положении отстегивается, если фиксатор не держит.
KTR
