kolian
HELIX HTV-329W версия V4L09
Main - T.MS18VG.21B(11513)
CPU -MST6E182VS-LF-Z1(?)под радиатором
матрица -LK315T3HA2M
БП+инвертор - AY100L-4HF01
тюнер - CDT-3SP5I2-36
нужна прошивка 25Q32 свою показать не могу Flash не читается |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kolian
| да нет не слабо не нашол в данной конфигурации |
semvictor
kolian
semvictor, спасибо опять выручаешь.но веселье только началось.тело включилось после замены и прошивки флэш но очень странно.после включения черный экран подсветка есть а при нажатии на номер канала появляется вертикальный столб шириной 10 см и далее происходит вообще интересно при нажатии кнопки меню экран становиться белым
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 21:04
все литы проверены напряжения питания в норме 5в. 3.3в. 1.8в. сильно греется CPU -MST6E182VS-LF-Z1 матрицу отключал все равно греется вопрос как загнать эту панель в автоном чтобы убедится кто виноват панель или проц .Уважаемые модераторы отправьте мою тему для дальнейшего общения на форум LCD-телевизоры и плазменные панели для дальнейшего общения |
semvictor
| kolian, Попробуй подать на матрас только питание для включения автонома...Многим этого достаточно... |
kolian
| semvictor,пробывал не пошло |
semvictor
| kolian,... Flash не читается...Надеюсь ты мою прошивку не в нее залил? |
kolian
| semvictor, конечно в новую |
semvictor
kolian
| semvictor, да похоже на то и как назло нечего подкинуть чтобы убедится |
semvictor
| kolian, Сними радиатор с проца(феном нагрей и покачивая аккуратно сними) и с флюсом пропаяй все его ноги(феном).Иногда обнаруживается герметик на выводах проца-желательно его удалить... |
kolian
| semvictor, спасибо за совет это все уже я проделал результат нулевой тему наверно можно закрыть клиент не хочет заказывать мать |
