Автор | Сообщение |
makar.i
Состав:
шасси CV078H
матрица MT190AW01
проц MST3383AMCK-LF-170
A3MD549999C
звук TDA1517P
MICRONAS
MSP 341SG B8 V3
221696.004.JAMHF
тюнер TSN3311-Q
HDMI U20 CS24C02MO
U21 CS24C02MO
U8 24LC16B
U9 EN25F20-100GCP
Пришел с вздутыми кондерами в бп.Заменил.Напруги 12 и 5 в в наличии, стабильны . Включаем и тишина !!! Светодиод не горит, на команды с пду и клавы не реагирует .Были прошиты U21 , U8 и U9 (прошивал EZP2010) / Результат ноль. 3,3 и 2,5 в в норме . Что может еще быть ? Проц? Со слов клиента включался через раз до аута |
makar.i
еще подскажите зверя U11 под радиатором. Хот по ногам пройтись посмотреть , кварц его не генерит . |
S-TULA
сравнивал прошивки слитые с U21 , U8 и U9 с залитой или не сохранил?
(недавно такое-же чудо было. взял в архиве тут прошивки.supra stv-lc2222. так одна прошивка по DVD битая была. Вернул родную.
serg63
makar.i писал: |
Были прошиты U21 , U8 и U9 |
За что хоть U21,U8?Может с питаний нужно начать? |
makar.i
serg63, чего за что хоть? питание описал или ты какое то особенное питание имеешь в виду..
S-TULA, старую сохранил , не сравнивал . сравню отпишусь |
serg63
02 и 16 нафиг прошивал,имел ввиду. |
makar.i
потому что до меня кто то их шил , паяны были |
makar.i
U11 MST718BV вроде все 3,3 и 2,5 и 5 в присутствуют .смущает отсутствие питания на шине SKC вообще 0 |
B.B.
makar.i писал: | смущает отсутствие питания на шине SKC вообще 0 | Привет, Игорек! Где такая находится? и что с шинами SCL и SDA?
Прошивки, я надеюсь, скачал отсюда. |
makar.i
По шинам вообще молчок , по всем .
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 14:12
да прошивки от туда
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 14:13
тьфу...))) SCK шина |
B.B.
По всем не должен быть молчек. Cмотри подтяжку к +3.3v. Если на EEPROM шины в нулях, то проц задумался о своей жизни еще до тебя. |
Юрий 72
Мож ему внешний генератор нужен? |
SERGEY-TV
-был подобний неделю назад, была битая EN25F20-100GCP помогла замена и прошива! |
Wassaby
Три дня назад похожую каку тринесли. Памяти паяные. Тоже перешил и ноль на выхлопе. Под пыткой клиентша призналась шо телик грозовой (с лета ) и она таскает его пол года по всех мастерских. Зла нехватает.
И ты похоже стал в то же гофно , и не ты один. |
makar.i
перешил еще раз EN25F20-100GCP --- ноль! по шинам SI и SCK пробовал подтянуть 3,3 на SI подтягивается, SCK нет. |
