Плазма PHILIPS 42PF5321/12 шасси LC4.41E AA
Рамзай
Сообщение #1 От 10/03/2015 15:18 цитата
Здравствуйте! Имеется ТВ PHILIPS 42PF5321/12, шасси LC4.41E AA, собран: ИБП DGLP-420S, (наклейка p/n 3501Q00063A REV6.5), Y-SUS 6871QUN036D, Z-SUS 6871QZH041B, CTRL 6871QCH053H, панель 42V7. Ссылка тут - http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html
Нет изображения, звук есть. При проверке обнаружил: перегорел предохранитель FS2 на Y-SUSе. Поставил другой предохранитель, вкл. ТВ - напряжения: VS 187V, VA 63,8V, +5Vctrl со стороны БП и на Y-Z все соответствует указанному на платах. Изо. всеровно нет, звук есть. Подозрение: умерла гибридка на Y. Заказал, поставил гибридку STK795-811A. Теперь при включении РР - ТВ включается, звук есть. Изображение как-то формируется странновато (выкладываю фото) и через 5 мин. изображение полностью восстанавливаеться. Напряжения 15V и остальные соответствуют надписям на платах. Импульсы на Y-Z не могу проверить, т.к. ослик. всего 10 МГц
Ребята помогите выявить причину. Неужели вышла из строя гибридка на Z-SUSе?
  фото.rar  139.88 КБ  Скачано: 825 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 10/03/2015 19:08 цитата
Там литов в игреке кучу выкосить надо. Начиная от люмях, и заканчивая практически всеми 10,0х250 (или 10,0х350). ESR-метр в помощь, или все подряд.
Рамзай
Сообщение #3 От 10/03/2015 19:23 цитата
iv-9... Спасибо за ответ . Завтра с утра первым делом по всем литикам пройдусь......
Telik
Telik
Сообщение #4 От 10/03/2015 21:37 цитата
Никакие литы в игреке менять не надо, разве что вздутые в блоке питания... У вас сдох R14 - 10 Ом\2Вт в игреке... И поставьте вентилятор на новую гибридку...
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 11/03/2015 00:04 цитата
ТС рассудит. ИМХО, под замену штуки 3-4 10,0х250 (350) - слева и сверху от гибридки, примерно столько же люмях. тоже слева и сверху от гибридки.
Рамзай
Сообщение #6 От 11/03/2015 09:15 цитата
Да, в блоке питания по 5 Вольтам литы были вздутые. Из-за этого умерла гибридка. Я их поменял. Теперь 5В в норме. На Y в цепи 15V и 5 V люмяшки я поменял. 15V не как не поднимается до уровеня, вместе 15V всё таки есть 14.9V . Думаю это достаточно
Telik. Спасибо за советы. Поэкспериментирую.
Рамзай
Сообщение #7 От 11/03/2015 14:12 цитата
Задержался...... Всё, разобрался - засох лит С26 (10х350В), установленный (смотря по дорожкам) по цепи +VS VSETUP (Y-SUS). Всё отлично. Изображения появляются равномерно, четко. Тему закрываю как решенную. Хочу пристроить кулер на 12V - куда можно прицепиться, чтобы не нагружать Y-SUS?
iv-9 / Telik СПАСИБО за помощь.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 11/03/2015 15:30 цитата
Рамзай, если для себя делаешь, то советую заменить сразу все 10,0х250 (350) - как минимум 3-4 из них, помимо явно дохлого замененного, с плохим ESR. И люмяхи слева и сверху от радиатора гибридки (смотреть, если разъем с БП вверху) тоже.
Рамзай
Сообщение #9 От 11/03/2015 16:12 цитата
Нет, не для себя. Я уже заменил литы , которые подозрительные. Как выше писал, и в ИБП.
iv-9.. Скажи пожалуйста, если установить кулер на 12V - куда можно прицепиться, чтобы не нагружать Y-SUS? Радиатор гибридки нагреется, приблизительно, до 75-80 градуса
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 11/03/2015 21:54 цитата
Что мешает к 12 вольтам на БП подцепиться? Источник на 2,5 А, запаса должно хватить для кулера в 150-200 мА. улыбка
Рамзай
Сообщение #11 От 12/03/2015 12:04 цитата
iv-9..... Спасибо ВСЕМ!!!!! Всё,,, тему закрываю . классно!
