LCD TV Sony KLV-32NX 400 - не включается
Rocket
Сообщение #1 От 30/03/2015 11:16 цитата
Всем привет ! Имею пациента
ТВ: SONY KLV-32NX400
Панель: LTY320AP04
T-Con: 320AP04S4LV1.5
Main: A1782692A
CPU: MT5388GFMG 1016-AMSL
NAND: NAND512W3A2DN6
SDRAM: H5PS5162FFR-G7C
Tuner: TEQE8-L01A
Audio Amp: TPA3110D2
EEPROM: K24C02C x 3
PSU: A1774002A
Дежурка: MIP2H2
Основной ШИМ: CXA3809M
CPU: LAXC021T0B-Q1
Гамма: MAX9694E
EEPROM: 24C64WP
MAX17122
MAX17121E
Не включается, светодиод дежурки не горит, на кнопки не реагирует,
дежурка на main приходит 3.3В в норме. Куда копать дальше? Замена main светит?
Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 30/03/2015 11:57 цитата
Проверяй отдельно БП какие напруги выдает на нагр
EEPROM подставить новую
Rocket
Сообщение #3 От 30/03/2015 12:18 цитата
Спасиб, попробую EEPROM заменить
Serg*
Сообщение #4 От 07/04/2015 19:46 цитата
Rocket, EEPROM тебе не поможет.
iArmagedoni
Сообщение #5 От 07/04/2015 20:43 цитата
Локализуй не исправность, отключи майн подай сигнал на включение БП.
Если все остальные напряжения появились БП исправен, смотри майн. Если нет копай БП
Captain
Captain
Сообщение #6 От 09/04/2015 12:53 цитата
Долго имеешь пациента смех
блок питания по сигналу AC_DET что?
Проверь КЗ по шине еепром. Скорее всего один провод приземлился.
Юрий 72
Сообщение #7 От 15/04/2015 21:35 цитата
Мож для начала, проходит ли 3,3 до клавы и ФП?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 22:38
А потом МТ с компом законнектить и его флешь считать или у него только нанд?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 22:39
А это не то шасси что с мемори стик прошивается?
