Плазм. PHILIPS 42PF9946/12 sh. lC4.7EAA - сгорает диод по VE
Ango
Сообщение #1 От 07/04/2010 20:02 цитата
Добрый день.
PHILIPS 42PF9946/12 шасси lC4.7EAA
Тип панели и состав пока сказать не могу - ТВ на работе.
Если надо, попозже даже фото потрохов прикреплю.
Попался аппарат с дефектом - пробит диод в выпрямителе VE (+165 V). После замены аппарат работал несколько дней, диод не греется. Потом - дефект повторился. Поставил новый диод, на всякий случай зашунтировал керамикой, и включил через резистор 20 ом (для ограничения тока). Теперь диод не пробивается, но спустя несколько часов работы аппарат отключается. Можно сразу включить и он будет работать до следующего отключения.
Т.е. как я понял, происходит спонтанное КЗ по шине VE.
Я с плазмой раньше не сталкивался, схемы, увы, нет. Подскажите, коллеги, что питается по этой шине и где наиболее вероятен периодический пробой? Если нужна доп.информация - спрашивайте.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 07/04/2010 20:07 цитата
Ango, Давай сначала ПРАВИЛА, потом разборчиво: тип диода, сколько керамика, и куда конкретно влепил резистор?
Ango
Сообщение #3 От 07/04/2010 20:16 цитата
Диоды ставил разные. Т.к. у ТВ я не первый, какой был родной - не знаю. Ставил BY239 по параметрам 800V 8A 130ns до фига хватет. керамика 680 пик, резистор, естественно, последовательно с диодом.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 07/04/2010 20:21 цитата
а при выключении переходит в Д/Р?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 21:22
или вообще вырубается в защиту?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 07/04/2010 20:26 цитата
Ango, А соблюдение ПРАВИЛ где? недовольство, огорчение И готовься к "телепортации" в правильный раздел браво!
Ango
Сообщение #6 От 07/04/2010 20:29 цитата
Уходит в ДР.
Я так понимаю: Происходит пробой, напряжения падают, срабатывает защита и ТВ отключается (уходит в дежурку). Дальше можно включить с пульта как ни в чем не бывало. Это теперь, с резистором.
Без резистора надо сначала диод поменять. Если не менять, (с пробитым) тв включается на несколько секунд, появляется свечение экрана и уходит обратно в ДР.
Начинку описать не могу - тв на работе, да и много в нем разных микрух... Мне-то хоть узнать,что кормится по этой шине (VE) она есть у всех плазм, имхо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 07/04/2010 20:34 цитата
Я так понимаю сейчас появятся модераторы, надают тебе по попе и туда же сольют твою тему, поэтому скорее читай ПРАВИЛА, а потом быстренько исправляйся, потом по делу.
Ango
Сообщение #8 От 07/04/2010 20:37 цитата
ну так быстро подскажи что не так улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 07/04/2010 20:39 цитата
Ango, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html читай.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 07/04/2010 20:45 цитата
Перемещение уже случилось, я думаю ты веришь, что остальное тоже произойдёт, поэтому слушай модераторов! классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 08/04/2010 00:08 цитата
Ango, Так я не понял, а какой диод родной стоял то? Может там 130ns и маловато будет, может там все 50 надо.
От тебя - больше информации, и мы спокойно сидим на стуле. улыбка
Ango
Сообщение #12 От 08/04/2010 06:59 цитата
Какой родной - не знаю, схемы нет. До сих пор считал, что чем выше быстродействие диода, тем лучше. Вы случаем не шутите? Да и родной диод, что на заводе поставили - он-то чего вдруг сгорел? Дело не в диоде. Мое твердое имхо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 08/04/2010 07:25 цитата
Пардон, хотел сказать 50ns улыбка
Как так не знаешь, его что там не было?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 08/04/2010 09:34 цитата
Ango,
керамика 680 пик
Шунтирование может быть недостаточное, посмотри по аналогичнным схемам, но частотные параметры диода важнее!
Ango
Сообщение #15 От 08/04/2010 10:00 цитата
Диод стоял уже замененный кем-то и пробитый, я не посмотрел, увы, но явно не родной. Керамики вообще по схеме не было. Это я от себя поставил.
Что-то коротит по этой шине, однозначно. Что запитывается по VE в плазме, никто не скажет?
Ango
Сообщение #16 От 17/04/2010 06:41 цитата
В общем, я сделал вывод, что происходит периодическое КЗ электродов в матрице и решил оставить все как есть, т.е. свою доработку. Ну выключится ТВ... Ну включат снова - это лучше чем на помойку, имхо.
Ango
Сообщение #17 От 21/04/2010 21:25 цитата
Несмотря на резистор, диод опять сгорел. Я совсем в непонятках... Выходит, дело не в КЗ?
Попробую поставить сверхбыстрый диод. Потом отпишусь...
artur008
Сообщение #18 От 21/04/2015 18:22 цитата
Да простят меня модераторы - только в плане информации.
D8044 - BYV26EGP http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/133187/VISHAY/BYV26EGP.html
1000V 1A 75nS
