LED LG LS345T-ZA постоянная перезагрузка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 02/06/2015 10:40 цитата
SHASSI: LD21C/LC21B
MAIN: EAX64910001(1.0)
POWER: EAX65035501(1.0)
CPU: LGE2111A-TB
EEPROM: 24C256
SPI FLASH: 25Q80
Телевизор включается, появляется заставка, и снова в дежурный, и так до бесконечности,на пульт и кнопки панели не реагирует, напряжения в норме вот они : 3.3v power-on/ 3.45v / 12v./ 23.3v / 95v-LED / на сетевой банке 295v. Ставил другую eeproмку сливал прошивку с родной и в новую. Есть подозрение на проц, такого не видел еще
jigulin
Сообщение #2 От 02/06/2015 11:12 цитата
А должно быть 390-400 вольт. Копай PFС.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 От 02/06/2015 13:23 цитата
Если это прекондей, то он разве вышел бы из дежурного? В питателе два ТПИ, я тоже думал что маленький тпи-это прекондей, но он идет на питание ЛЕД 95в, на входе у него 45в, а на выходе 95
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/06/2015 13:57 цитата
KERRY26, фотку питателя покажи, тогда ясней будет есть ли прекондей в наличии.
ШУРИК
Сообщение #5 От 02/06/2015 14:06 цитата
Нет в этих питателях прекондея. Или проц или нанд. Ищи майн.
  EAX65035501.jpg  82.22 КБ  Скачано: 1026 раз(а)
KERRY26
KERRY26
Сообщение #6 От 02/06/2015 15:50 цитата
ШУРИК писал:
Это он, один в один! Это значит стоит поменять флэш? А что с процем, может прогрев поможет?
ШУРИК
Сообщение #7 От 02/06/2015 16:54 цитата
Прогрев может и поможет, если шары отвалились. Но вряд ли. Скорее в нанде бед блоки и софт не грузится. Есть чем нанду сосчитать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 02/06/2015 18:06 цитата
ШУРИК, корректней надо говорить об инструментах . Шары-отвал, нанд-слёт, прямо шо писец, пиплы вешаются, вернее зашиваются улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 02/06/2015 19:24 цитата
Интересно, на каком этапе котейка дышать перестанет? браво!
KERRY26
KERRY26
Сообщение #10 От 03/06/2015 01:26 цитата
Евгений373 писал:
Да все понятно он пишет улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2015 02:32
ШУРИК писал:
Да, есть.
ШУРИК
Сообщение #11 От 03/06/2015 08:13 цитата
Да, есть.
Считывай. Сосчитал? Сколько "бедов"?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #12 От 04/06/2015 12:03 цитата
Я с прогером недавно начал работать SPI не шил еще, вот выложу что он выдает при считывании, прошивка считалась. Где там посчитать сколько бедов я незнаю, не нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 13:04
Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,40,14,00,00
RES(AB) 13,13,13,13
READ_ID(90) ef,13,ef,13
Chip = Winb25Q80
Chip Size = 1048576
- But Use Manual Size .
usb-device closed.
Changes canceled .
Connection opened .
SPI Read 1048576 OK
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 1048576 OK
usb-device closed.
Changes canceled .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 04/06/2015 12:29 цитата
KERRY26, при чём тут SPI, тебя про нанд спрашивали.
ШУРИК
Сообщение #14 От 04/06/2015 14:30 цитата
Должно быть что-то вроде этого...
  5..jpg  130.16 КБ  Скачано: 1018 раз(а)
KERRY26
KERRY26
Сообщение #15 От 04/06/2015 14:39 цитата
Иван Зенин писал:
SPI FLESH-это микросхема, а нанд это то, что в нее зашито, я имел ввиду микросхему не шил такую, а соответсвенно и нанд не умею расшифровывать. Что не понятного я написал?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 15:55
[quote="ШУРИК"]Должно быть что-то вроде этого...[
У меня POSTAL AVR и меню совсем другое, нет в нем Black Chek,даже и похожего нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 04/06/2015 15:41 цитата
Блеснул, нет слов. В микросхему зашит дамп.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #17 От 04/06/2015 15:53 цитата
Иван Зенин писал:
Дамп - это содержимое ппзу, и EEPROM в том числе, а нанд- это содержимое флеш-памяти. Правильно?
ШУРИК
Сообщение #18 От 04/06/2015 15:53 цитата
KERRY26 все понятно. Ищи MAIN.
ШУРИК
Сообщение #19 От 04/06/2015 16:24 цитата
Погугли на досуге про нанд.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 04/06/2015 16:28 цитата
KERRY26 писал:
Садись, два!
Дамп - это содержимое любой памяти. Нанд - та же флешь, только с более большим объёмом.
