KERRY26
SHASSI: LD21C/LC21B
MAIN: EAX64910001(1.0)
POWER: EAX65035501(1.0)
CPU: LGE2111A-TB
EEPROM: 24C256
SPI FLASH: 25Q80
Телевизор включается, появляется заставка, и снова в дежурный, и так до бесконечности,на пульт и кнопки панели не реагирует, напряжения в норме вот они : 3.3v power-on/ 3.45v / 12v./ 23.3v / 95v-LED / на сетевой банке 295v. Ставил другую eeproмку сливал прошивку с родной и в новую. Есть подозрение на проц, такого не видел еще |
jigulin
| А должно быть 390-400 вольт. Копай PFС. |
KERRY26
| Если это прекондей, то он разве вышел бы из дежурного? В питателе два ТПИ, я тоже думал что маленький тпи-это прекондей, но он идет на питание ЛЕД 95в, на входе у него 45в, а на выходе 95 |
Евгений373
| KERRY26, фотку питателя покажи, тогда ясней будет есть ли прекондей в наличии. |
ШУРИК
Нет в этих питателях прекондея. Или проц или нанд. Ищи майн.
EAX65035501.jpg 82.22 КБ Скачано: 1026 раз(а)
KERRY26
| ШУРИК писал: | | Нет в этих питателях прекондея. Или проц или нанд. Ищи майн. |
Это он, один в один! Это значит стоит поменять флэш? А что с процем, может прогрев поможет? |
ШУРИК
| Прогрев может и поможет, если шары отвалились. Но вряд ли. Скорее в нанде бед блоки и софт не грузится. Есть чем нанду сосчитать? |
Евгений373
ШУРИК, корректней надо говорить об инструментах . Шары-отвал, нанд-слёт, прямо шо писец, пиплы вешаются, вернее зашиваются  |
Иван Зенин
Интересно, на каком этапе котейка дышать перестанет?  |
KERRY26
| Евгений373 писал: | ШУРИК, корректней надо говорить об инструментах . Шары-отвал, нанд-слёт, прямо шо писец, пиплы вешаются, вернее зашиваются  |
Да все понятно он пишет
ДОБАВЛЕНО 03/06/2015 02:32
| ШУРИК писал: | | Есть чем нанду сосчитать? |
Да, есть. |
ШУРИК
Считывай. Сосчитал? Сколько "бедов"? |
KERRY26
Я с прогером недавно начал работать SPI не шил еще, вот выложу что он выдает при считывании, прошивка считалась. Где там посчитать сколько бедов я незнаю, не нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 13:04
Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) ef,40,14,00,00
RES(AB) 13,13,13,13
READ_ID(90) ef,13,ef,13
Chip = Winb25Q80
Chip Size = 1048576
- But Use Manual Size .
usb-device closed.
Changes canceled .
Connection opened .
SPI Read 1048576 OK
"Auto" = Combined Mode .
SPI Verify 1048576 OK
usb-device closed.
Changes canceled . |
Иван Зенин
| KERRY26, при чём тут SPI, тебя про нанд спрашивали. |
ШУРИК
Должно быть что-то вроде этого...
5..jpg 130.16 КБ Скачано: 1018 раз(а)
KERRY26
| Иван Зенин писал: | | KERRY26, при чём тут SPI, тебя про нанд спрашивали. |
SPI FLESH-это микросхема, а нанд это то, что в нее зашито, я имел ввиду микросхему не шил такую, а соответсвенно и нанд не умею расшифровывать. Что не понятного я написал?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 15:55
[quote="ШУРИК"]Должно быть что-то вроде этого...[
У меня POSTAL AVR и меню совсем другое, нет в нем Black Chek,даже и похожего нет |
Иван Зенин
| Блеснул, нет слов. В микросхему зашит дамп. |
KERRY26
| Иван Зенин писал: | | Блеснул, нет слов. В микросхему зашит дамп. |
Дамп - это содержимое ппзу, и EEPROM в том числе, а нанд- это содержимое флеш-памяти. Правильно? |
ШУРИК
| KERRY26 все понятно. Ищи MAIN. |
ШУРИК
Погугли на досуге про нанд.
Иван Зенин
| KERRY26 писал: | | Дамп - это содержимое ппзу, и EEPROM в том числе, а нанд- это содержимое флеш-памяти. Правильно? |
Садись, два!
Дамп - это содержимое любой памяти. Нанд - та же флешь, только с более большим объёмом. |
