LG RT-42PX12X (панель PDP42X2) вертикальные полосы на экране
На страницу Пред.  1, 2
Transformator
Сообщение #21 От 20/12/2010 21:32 цитата
Шлейф X с двух сторон
Резюков отваливающихся,прогаров и других артефактов не замечено.
Добавил плату CTRL
Шлейфы сканов Y
Отсоединял по очереди верх и низ в первую очередь.
Еще до написания первого поста в ветке.(Прочитав рекомендации по плазмам других и подобных моделей.)
Без особых изменений было.
В общем ковырялся я с ним последний раз глубокой ночью.
Температура на улице у нас упала до -29градусов
В мастерской температура стала 18 нрадусов после 23.
Телек благополучно испустил дух.
Сдох YSUS.
Завоняло паленными резюками.Начал проверять и нашел ...
Плата партномер 6871QYH030C/
Ушел в обрыв резистор R100 10 Om(Стоит последовательно с предохранителем)
Ушел в обрыв резистор R78 без маркировки
Пробой Q22 2SK2673
Действия:
1.Заказал прибор для измерения ESR кондеров http://www.esr.tut.ru/
2.По приходу прибора проверю кондеры в блоках Z SUS. 6871QZH034C,Y SUS 6871QLH037A,БП,Y Скан,Х Сканы.
3 Закажу отбракованные емкости.(у нас в омске нет нормальных емкостей всем себя обеспечиваю сам.придется заказывать нормоупаковками.)
4.Закажу остальную рассыпуху.
5.Заменю все мертвые электролиты и полевик.
Выводы: Надо было сразу менять горсть электролитов.Не раз убеждался что чем раньше чем лучше.
Просьба к администрации Ветку не сносить и не закрывать.
Закрою ветку в в двух случаях.
1.Мертвая матрица.
2.Отремонтированный телек.
пс.Думаю Гибридка выжила.так как предохранитель вроде не умер в цепи питания ее.Vs+
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 21/12/2010 09:38 цитата
Transformator писал:
1.Мертвая матрица.
Ок! Не забудь продолжить изыскательские работы. подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #23 От 21/12/2010 10:59 цитата
В результате плохого контакта были сожжены адреса. Результат на фото.Возможно твоя жидкость и не успела нанести такой же вред.Промывай еще.
Transformator
Сообщение #24 От 21/12/2010 12:54 цитата
B.B. писал:
Обещаю что это будет не скоро.
Жду ESR метр.
Ну в принципе промыть еще раз можно.
Под микроскопом увидел что между выводами микросхем недомыто.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 13:56
vebs1969 писал:
В результате плохого контакта были сожжены адреса. Результат на фото.Возможно твоя жидкость и не успела нанести такой же вред.Промывай еще.На изображении ,кадр в кадре
Это не похоже на мой случай.
vebs
Белгородец
Сообщение #25 От 21/12/2010 14:09 цитата
Не работают адреса! Самый твой случай!!!!!!!!!! Не почему они не работают (это дело второе) ,а то - что они не работают улыбка Адреса как раз на шлейфе матрицы
Transformator
Сообщение #26 От 21/12/2010 14:43 цитата
сквозь эти полоски пробивается шум изображения.
я склонен думать что матрица жива
иначе должны они быть либо черные либо белые или однородные оттенки.
я склонен думать о другом.(надежда умирает последней)
по крайней мере я его запущу
а потом уж и подам на него ПЦТС только после этого можно будет делать категоричные выводы
Transformator
Сообщение #27 От 06/01/2011 19:26 цитата
Сегодня получил прибор ESR metr/
Померял бегло на плате YSUS кондеры и тихо сказал про себя "тваю мать".(да простит меня карающий меч администрации)
Прийдется менять процентов 90 кондеров.только на этой плате.
а еще предстоит прозвонка и замена на остальных платах.
пипец Электролиты прийдется ставить твердотелы.
благо есть возможность заказать и привезти.
каких твердотелов нет прийдется ставить электролиты
но очень качественные и дорогие.
еще на очереди пионер 50 дюймов.
Секас в разгаре.........
Transformator
Сообщение #28 От 06/01/2011 21:17 цитата
пс.Перемерил кучу емкостей впаянных в платы , выпаянных,новых ,старых,и неисправных.
Однозначно вещь хорошая.
Так как практически на 99 процентов говорит правду.
Не может говорить правду в случае параллельного соединения и если параллельно кондеру стоят низкоомные резисторы , керамика с большой емкостью или пробитые p-n переходы.
В общем как и в любом другом деле при использовании прибора нужен мозг.
Однозначно разгружает мозг по ненужной работе.
В телеке придется менять 90 процентов конденсаторов.
Конденсаторы все практически для поверхностного монтажа вышли из строя.
Конденсаторы впаянные в отверстия практически все живые.
pabel
Сообщение #29 От 06/01/2011 22:36 цитата
Transformator, А случаем не знаешь,какого года выпуска телек?.
Transformator
Сообщение #30 От 06/01/2011 23:24 цитата
На матрице дата изготовления 2005.02
ну и соответственно телек примерно в этоже время с разницей 2-3 месяца максимум
fARISS Y
Сообщение #31 От 13/02/2012 18:41 цитата
Прювет коллега! Имею такоеже чудо.
LG RT-42PX12X ALLLKR 42x2
zsus 6871QZH034C hybrid 4921QP1028A
DRIVER SN755864
YDRVTP 6871qdh068b (top)
YDRVBT 6871qdh069a (bottom)
Картинка прям как в первом посте. Напряжение Vscan было 20 вольт вместо 80. Решилось заменой кондёров на платке Vscan и Vy (они торчат из Y-sus, на каждой по маленькому трансформатору). 35в х 47мФ
Nirakar
Сообщение #32 От 30/06/2015 08:58 цитата
Были красные вертикальные полосы справа. Решилось прожаркой бга процессора на плате Control.
Появляющаяся разноцветная полоса в центре экрана удалилась чисткой шлейфа на планке и обеспечение хорошего теплоотвода чип-резисторов на шлейфе.
AOC
