LCD Philips 37PFL7603D\10 вертикальные полосы на экране
vyn
vyn
Сообщение #1 От 14/07/2015 12:42 цитата
Телевизор Philips 37PFL7603D\10 шасси Q528.2E LB. Состав: main Q528.2E LB
Панель T370HW02
БП DPS-279BP
Tuner TD1716F/BHXP-3
T-CON T370HW02 V3 CTRL BD Неисправность левая часть изображения показывает полосами с негативом. Майн и шлейф LVDS подкидывался. T-CONа в наличии нет. Напряжения измеренные на T-CON:
REF F1 15.42v
REF F2 7.74v
REF F3 0.3v
REF F4 6.57v
VGMA REF 15.42v
VCOM2 6.38v
VCOM F2 6.38v
AVDD 15.45v
AVDD1 15.46v
VGHC 25.7v
VGL -6v
VGMA1 15.4v
VGMA2 15.24v
VGMA3 15.09v
VGMA4 12.87v
VGMA5 11.86v
VGMA6 10.82v
VGMA7 10.14v
VGMA8 9.78v
VGMA9 8.1v
VGMA10 7.88v
VGMA11 7.74v
VGMA12 6.57v
VGMA13 6.45v
VGMA14 6.28v
VGMA15 4.91v
VGMA16 4.63v
VGMA17 4.06v
VGMA18 3.21v
VGMA19 2.38v
VGMA20 0.56v
VGMA21 0.43v
VGMA22 0.3v
Судя по напряжения все в норме. Может кто сталкивался с таким дефектом? Думаю, что виновата матрица, но все же есть сомнения. Если матрица, то такое никак не лечится?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/07/2015 13:08 цитата
vyn, а t-con у тебя с AS15f ?
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #3 От 14/07/2015 15:40 цитата
B.B., а причём тут AS15f ? обычно она на весь экран влияет, а у него половина, да ещё с верт полосами
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/07/2015 18:43 цитата
Это я для себя, Миша. подшучивать, дразнить , а матрице однако кирдык. vyn, тут тема как раз для твоего изо.
Разбирать надо и смотреть на стекло возле шлейфов.
vyn
vyn
Сообщение #5 От 14/07/2015 21:29 цитата
Да as15f присутствует, но как правильно заметили, дело не может быть в ней.
ДОБАВЛЕНО 14 Июль 2015, 20:31
На стекло уже смотрел, ничего криминального не обнаружил.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 14/07/2015 21:42 цитата
Да это битый контроллер матрицы.
vyn
vyn
Сообщение #7 От 14/07/2015 22:04 цитата
Спасибо за ответы. Жаль матрицу, но все же поработала немало.
CAT
