Автор | Сообщение |
dzirit
Всем привет!
Состав:
панель подсветки- YPNL-M013C IC1(OZ976TN)
процессор -- MST6151DA-LF
видео -- TVP5147 похоже комутатор
контроллер -- MM502-LF
ОЗУ- hy57v643220dtp-6
ПЗУ(flash) -- не обнаружил
Матрица на диспплей model LC260W01-A5 -- TL2223PC
УНЧ-- TDA7263
(T1451A-преобразователь, 5324IREZ толи B0514BCMT)
Проблеа заключаеться вот в чем:
В тв Shico сгорел блок питания (дежурный режим, основной вроде целый), проблема в том что микросхема IC3 качающая полевик хлопнула(как обычно бывает), видно только "20... и вроде7 или5 (верхнирй кончик цифры), сгорели : R54 (стоит между токовым резистором полевика R056 и IC3(3выв.),а так же R53 R55, Q11, Q11AD (P-N-P и N-P-N соответственно,как я вычислил исходя из схемы ,они качают полевик), 450Vx22mF(всдулся), ну естественно и сам полевик Q03 FQPF12N60C
исходя из этого нужна схема блока питани DTV260A , на худой конец номиналы выше указаных деталей
RUZIK40 посоветовал -- NCP1207 примерь, купил 1200 и 1207 , проблема возникнет с рабочим питанием микросхемы может не стартовать, буд пробовать завтра, как поставлю отпишусь. |
Alexasha
andros
dzirit, Ну а что стоит разрисовать печатный монтаж на бумаге , а потом сравнить с даташитами ? |
dzirit
andros писал: | dzirit, Ну а что стоит разрисовать печатный монтаж на бумаге , а потом сравнить с даташитами ? |
Можно конечно , так и буду делать, только рисовать не обязательно , единственное что плохо не знаю выходного напряжения дежурки и питания микросхемы что стояла. |
andros
dzirit, Выходное ДР обычно 5 вольт , иногда 12 .можно определить по номиналу литов на выходе. |
dzirit
Ура!
Все заработало.
Теперь описываю что делал :
в место сгоревшей микросхемы поставил NCP1207 , транзисторы поставил Q11AD n-p-n (50Vx100ma), Q11 p-n-p 100Vx100ma , короче что было то и поставил , на прокачку затвора поливика большого напряженеия не нужно, резисторы R50 и R55 ведущие на затвор поливека от Q11ad и Q11 по 51Ом(что нашол) , делитель тока R056 - 0.39Ом и R54 - 1КоМ( четырехзначное число 1.. дальше не видно), полевик 6NPK60ZFP , питание микросхемы 10.5V . Выходные напряжения 12В и 5.6В.
Правда нимого поскрипывает, но я ничего больше мудрить не стал.
Спасибо RUZIK40 точно в цель с микросхемой .
andros - как всегда прав |
Vjacheslav70
Понимаю что тема старая.но может кому пригодится.
Попался такой же телик и тоже разорало IC3 и мелочевку
Цитата: | видно только "20... и вроде7 или5 | Самое интересное что у меня разорвало так же(видно только 20, а третья не понятно) По даташитам больше подходит NCP1203(отличия от NCP1207 в подключении первой ноги) и на корпусе надпись у 1203 начинается с 20(у NCP1207 вроде только 1207, что бы она маркировалась как 207 никогда не видел).Цитата: | Правда нимого поскрипывает | Поставил NCP1203D6 и никаких скрипов.Сопроты что шли к полевику от Q11 и Q11AD сгорели, но надписи видно было. Тот что шел с Q11AD(на его место поставил BC846) 200R, а тот что с Q11(на его место поставил BC856)10R Плохо видно R54, но вроде 1.5к |
