LCD SAMSUNG LE37A430T1 негатив
krugen
krugen
Сообщение #1 От 17/09/2015 11:57 цитата
Состав : Main: AUO 513A L4; Матрица: T370XW02 v.c; T-CON: 37T03с01
Напряжения на T-CON:
VGL: -5.9V
VGHC: 26.0V
COMF2: 6.5V
VCOM2: 6.5V
AVDD: 15.6V
YDE1: 1.8v
YCLK1: 0.26v
RXINP(0-2): 1.2v
LVDS_IN : 0v
На среднем уровне яркости негатив конкретно виден а если яркость накрутить на максимум его почти не видно , практически нормальное изображение становиться на 100% яркости ,при этом м\сх бетакорректор AS15-F чуть теплая .Прошу сильно не пинать ЖК занимаюсь редко, темы на форуме читал ,пробовал с СМ сброс сделать но не получилось пока , микросхему заказал на всякий случай .Вопрос:нужно ли менять AS15F или нужен сброс в СМ?
фото пока не могу приложить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 17/09/2015 13:14 цитата
krugen писал:
. микросхему заказал на всякий случай .Вопрос:нужно ли менять AS15F или нужен сброс в СМ?
если бы поменял, - и тему не надо было начинать...
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 17/09/2015 13:19 цитата
Или хотя бы померил IN-OUT на ней.
krugen
krugen
Сообщение #4 От 21/09/2015 12:46 цитата
да вы правы заменил м\сх все нормально работает , не греется , пол дня уже , тему можно закрыть
