LCD Philips 47PFL7008S/12 ch QFU1.2E LA глючит CAM модуль
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 От 27/09/2015 19:05 цитата
Неисправность проявляется так: при подключенном CAM модуле отображается надпись "Идет идентификация" которая потом сменяется на "Процесс проверки подлинности между хостом и модулем успешно завершён" и все опять повторяется до бесконечности
CAM модуль меняли на новый , прошивку ТВ обновили до последней напряжения 5V 3.3V 1.6V 2.2V на CAM модуле присутствуют и не скачут
состав
панель LC470EUF-PFF1
проц Fusion P120 FNP102-B1E31
флеш 25P10VP
NAND 29F8G08ABABA
БП - FSP145-4FS01 собран на FAN7930C , B117H
Куда капать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 27/09/2015 21:30 цитата
Состав тела неполный.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #3 От 27/09/2015 21:59 цитата
Иван Зенин писал:
дополнил
, прошил 25P10VP сделал полный сброс к заводским настройкам - тоже не помогло
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 27/09/2015 22:04 цитата
Панель в состав допиши.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #5 От 28/09/2015 17:56 цитата
Иван Зенин писал:
дописал, что никто не сталкивался с такой неисправностью?
egor22
Сообщение #6 От 28/09/2015 18:12 цитата
Что за сам, и что через него ты подключаешь?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #7 От 28/09/2015 18:46 цитата
egor22 писал:
вот такой , подключаю в предназначенное для него гнездо
egor22
Сообщение #8 От 28/09/2015 23:45 цитата
Как вариант попробуй на другом тв, а вообще никто не гарантирует 100% приживаемость сам модулей в кабельном тв.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #9 От 29/09/2015 12:25 цитата
egor22 писал:
на другом ТВ подставлял - работает модуль, клиент говорит что на этом ТВ он тоже одно время работал а потом заглючил
egor22
Сообщение #10 От 29/09/2015 21:27 цитата
Втыкал модуль при работе телика?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 22:31
там на кам должно идти 3,3 и 5в, откуда там другие напруги, может какой нибудь буфер подбит, бери осцыл и по шине посмотреть обмен.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #11 От 30/09/2015 22:41 цитата
egor22 писал:
смотрел - обмен идет только как понять правильный он или нет, если все там в нулях и единицах
jigulin
Сообщение #12 От 30/09/2015 22:58 цитата
Была в Sharp LC-42SH330E подобная проблема. Помог сброс в заводские настройки (в пользовательском меню).
phils
Сообщение #13 От 01/10/2015 00:57 цитата
yarik1981, сделайте фото матери с другой стороны; обновите софт до 65 версии, после чего сделайте переустановку тв. в меню. Затем проинициализируйте тв. Только после этого, вставляйте САМ-модуль.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #14 От 02/10/2015 01:07 цитата
phils писал:
обновил софт сделал сброс - не помогло фото материнки приаттачил
 Размер файла:  325.55 КБ
 Просмотрено:  957 раз(а)
 Размер файла:  328.91 КБ
 Просмотрено:  509 раз(а)
yarik1981
yarik1981
Сообщение #15 От 09/10/2015 23:35 цитата
подключил внешний тюнер и отдал клиенту ,замена майна выходила в 200 евро клиент отказался
