LCD Samsung LE26A330J1XUA. Рычит динамик, нет изображения.
budko
budko
Сообщение #1 От 29/10/2015 17:00 цитата
LCD Samsung. Main BN41-00982A. (BN94-01759E)
Тюнер BN40-00116A
Блок питания BN44-00192A
T-con V260B1-C04 панель V260B1- L04
Телевизор пришел с подгоревшей платой Main. Его кто-то пытался чинить, похоже без успешно. Дорожка 13В на плате Main - с облупленной краской, потемневшая. Main я заменил на другой, но рычать телевизор не перестал. На блоке питания кто-то раньше заменил конденсаторы CB852 и СМ861. Это похоже не помогло. Я проверил все остальные электролитические конденсаторы, выпаивая измерял емкость. Отклонения не более 5%. Напряжения 5,2 в есть,
5,3 - 5,38В;
12В - 12,1;
24В - 24,5;
13В -12,2В
Питание MC33067 15.3В.
выод 9 - 15,28В
Вывод 5 - 5,02В.
Напряжение на CP803 в дежурном режиме 315В. При включени 381В. На плате значится 385В.
Был изучен материал в журнале "Ремонт и сервис" за ноябрь 2012г "Диагностика блоков питания BN44-00209/00214/00191/00192 жк телевизоров Samsung". Это дало общее понятие об устройстве этого блока питания. Нет данных о напряжениях в цепях обратной связи. Включал с инвертором и без. ничего не меняется. Прошу помощи в ремонте этого блока питания, телевизора. Схему БП взял здесь http://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
Здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic198735p20.html читал не то.
LordLostr
Сообщение #2 От 29/10/2015 17:30 цитата
budko писал:
Чем проверил?
budko
budko
Сообщение #3 От 29/10/2015 17:36 цитата
Uni-t UT-601 http://electroclub.com.ua/unit-unit-ut601-p-1217.html
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #4 От 29/10/2015 18:04 цитата
budko, Подставь матрас и отпиши.
budko
budko
Сообщение #5 От 29/10/2015 18:08 цитата
Нет матрицы для подстановки.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #6 От 29/10/2015 18:10 цитата
Я знаю точно, невозможное - возможно!
budko
budko
Сообщение #7 От 29/10/2015 18:22 цитата
Попрошу по существу.))
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #8 От 29/10/2015 18:26 цитата
По существу - замени матрас и отпиши.
budko
budko
Сообщение #9 От 29/10/2015 18:40 цитата
По моему проще блок питания в исправный телевизор ткнуть вместе с Main. Но пока такой возможности нет. Неужели нет другого способа?
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #10 От 29/10/2015 18:47 цитата
Не понятно другое. Что вы хотите?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 29/10/2015 20:20 цитата
budko писал:
Тут всё понятно. А вот дальше фантастика какая-то
budko писал:
На блоке питания кто-то заменил конденсаторы CB852 и СМ861. Это похоже помогло
Это что, пока ты на кухню отлучался кто-то их заменил? Да ладно. Ну если помогло, то в чём вопрос тогда?
budko
budko
Сообщение #12 От 30/10/2015 15:32 цитата
Я написал "помогло" ? Точно. Упс. Дали люди новенький БП. При включении все то же - рычит и больше ничего. Отключил рычащий правый динамик, второй тоже рычит но слабенько. Рычать не сразу начинает, а только спустя несколько секунд. Получается матрица сдохла?
budko
budko
Сообщение #13 От 30/10/2015 17:29 цитата
На всякий случай решил посмотреть TCon. Снял поставил, телевизор включился. Есть звук, регулируется, нет картинки, экран черный. При включении, выключении насыщенность черного меняется. В выключенном состоянии немного серее. Напряжения на инверторе PWM 5.0V; BL 5.36V; ADIM 0.1V. 24v - 24.5. При включении напряжение ADIM меняется 1,73V gjnjv 2.46V в конце 0,1V.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #14 От 30/10/2015 17:39 цитата
budko, Вкл тв и гоняй часа 2 не выкл. У тебя должна появиться картинка.
budko
budko
Сообщение #15 От 30/10/2015 17:43 цитата
На Tcon нашел контрольные точки VCL -5.56V и VCH 21.4V VGHP-22,7V VDA-13.1V Сколько должно быть не знаю. Куда рыть дальше к шлейфам матрицы? Должна ли быть подсветка? Включил, пойду погуляю.
budko
budko
Сообщение #16 От 30/10/2015 21:20 цитата
картинка не появилась.(
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #17 От 31/10/2015 03:50 цитата
Подсветка должна быть. С зади посмотри лампочки горят?
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #18 От 31/10/2015 13:50 цитата
KuznetcovVM, третий день не знаем, есть там подсветка или автор об ней и не догадывается????
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #19 От 31/10/2015 16:07 цитата
Просто скудная информация. Автор пишет - Включал с инвертором и без. ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 17:10
Не понятно. Лампочки горят или нет?
BBK
