LCD PHILIPS 32PFL3605/60 нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
alexandr333
Сообщение #21 От 22/05/2013 11:57 цитата
На TL2428MC напряжения 1.8 и 3.3 в норме, температура 50-52С* с учетом прогрева на TPS65192, на кондёрах 27вольт относительно корпуса. Температура при этом от 64-69С*...Сегодня третий день тв молотит с 10 до 17, ни каких искажений на картинке, температуру мерил через 10 мин после включения и через полчаса примерно.
Petrovich-v
Сообщение #22 От 22/05/2013 15:01 цитата
Месяц назад делал такой ТВ тоже была посветка звук был экран черный.
Была утечка под ИМС TPS65192 не помню между какими ногами там где заводится на "-5В" и "+27В" из-за этого MAX17113 рубилась в защиту. Снял TPS65192 и запаял обратно все ОК.
alexandr333
Сообщение #23 От 24/05/2013 12:50 цитата
Я кз не нашёл, прожарил, почистил щёткой и включил на прогон, думал если дело в ней, так перегреется и сгорит, но нет, работа микросхемы восстановилась. Три дня погонял,а на четвертый отдал....думаю тему можно закрывать, спасибо всем участникам за помощь....
Petrovich-v
Сообщение #24 От 11/09/2013 15:17 цитата
Petrovich-v писал:
Пришел снова этот ТВ -все тоже самое нет изо звук есть подсветка есть. Но клиент без претензий - говорит ребенок ударил игрушкой Тв и он потух. Ну думаю опять что-то с TPS65192 решил ее поменять. Заменил ТВ включился но изо как будто через строку и сразу калится TPS65192 и проседают напряжения VGL(-5В) и VGH(+27В). Отключил шлейфы от матрицы напряжения -ОК TPS не греется. Подключил нижний шлейф на матрицу пол экрана показывает -ОК напряжения в норме. Подключаю верхний - перегруз. Добрался до нижнего конца этого шлейфа отклеил вынул его из разьема на матрице вставил назад - все заработало. Начал разбираться в чем же дело. Давлю на шлейф в районе разьема на матрице начинает подмыкать и перегружать -изо через строку. Осмотрел через лупу разьем а там внутри какие то черные волоски - выдул почистил и после этого все заработало.
Вот такой дефект. Может кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 16:20
Может и у alexandr333, такая же проблема была в шлейфе и разьеме, ведь после того как он вынул и вставил его ТВ завелся.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 16:29
Кстати TPS65192 меняется на MAX17119.
Морозик
Сообщение #25 От 25/09/2015 18:14 цитата
На днях.....TPS65192 нога SWOUT цепочка керамики, один утекает.
Подал 5 вольт и по нагреву определил подлеца. улыбка
alien_2005
alien_2005
Сообщение #26 От 21/10/2015 21:26 цитата
после проведения ремонта этой же модели тоже закалился внезапно TPS65192 оказалась проблема в шлейфе подключения к матрице, оказалось что у основания плохо приклеена контактная группа, пластинки могут вылетать и коротить между собой, выровнять, аккуратно вставить, и все ОК.
snamper
Сообщение #27 От 06/11/2015 21:15 цитата
Всем привет!
Хотелось бы уточнить, MAX17119 меняется на TPS65192 один в один?
Без дополнительных коррекций в обвязке?
А то я посмотрел, у них внутренние блок-схемы разные.
Вот и засомневался.
Подскажите.
Спасибо.
phils
Сообщение #28 От 07/11/2015 03:11 цитата
МАХ ставится на большие диагонали. Для 32-го достаточно TPS. В любом случае больше внимания удаляйте пятаку под чипом.
snamper
Сообщение #29 От 07/11/2015 13:03 цитата
Всё понятно! Благодарю за разъяснение.
Про теплоотвод через землю я в курсе.
NPK
