Artemii666
Модель: 26PFL5403S\60
Матрица: V260B-L11 Rev.C1С]
БП (мал): 40-PWL01B-STE1XG
БП (бол): 40-1PL37C-PWE1XG
Main: 40-LDMK35-MAE2XG
Инвертор: VIT70063.50 Rev.3
T-con: 40PL3403-ZJB2XG[/size]
Когда только принесли, не включался совсем. Птание с БП(мал) приходило на БП(бол) и там пропадало. Видимо дело в клучевых транзисторах, не стал запариваться. Был БП(бол) на замену, после того как поставили его телевизор стал запускаться на пару секунд, после чего БП(мал) стал уходить в защиту. Но на время кратковременного вклучения все нужные наприжения выходят с обоих БП.
Подозоение пало на инвертор с лампами, глянул лампы - чистые. Досканально проверить инвертор пока не хвает опыта.
Трансофаторов пробитых не обнаружил, но напряжение на лампы не поступает, даже в момент 2-3 сек включения. Подозреваю теперь что проблема в ШИМ OZ964GN. Как правильно прозвонить его не знаю.
[img] [/img] |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Artemii666, посмотри почту |
Илья78
Artemii666
| В момент включения на OZ964GN приходит на 5 ногу 1,5в и на 14 ногу 1,38в. На MAIN при включении поступают 12(11.78)в, так-же присутсвуют постоянные 5в и один контакт при OFF выдает 0,3в которое при ON падает до 0,05в. На инвертор при ON приходят 24в. Попозже выложу остальные замеры. |
Artemii666
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 14:18
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 14:23
Artemii666
На T-con по несколький пинам приходит
в момент включения 0,2в и тут-же
при уходе в защиту пропадают |
Artemii666
Померил более детально напряжения.
Из блока питания вот такие показания.
На инвертор идут 24в
на майн выходят 12 и 5
Если отцепить питание майна блок в защиту не уходит.
Когда включен в сеть, начинает работать в ДР, питания с блока идут.
При врубленном же майне срабатывает реле на БП(мал) и все. |
iv-9
| Для работы инвертора только 24 вольт недостаточно. Замеров мало. Где замеры с майна, помимо 12 и 5? |
Telik
iv-9
Дней через десять ответит, может быть. И претензии, что не помогают новичкам. Три четверти из заглянувших просто бросают темы, если не получают сразу конкретный ответ и точное указание на деталь. Поэтому и нет желания им помогать.
Шары хочется... |
