LED Samsung UE32EH4000W белый экран
Mirrad
Сообщение #1 От 02/12/2015 09:53 цитата
Состав:
Матрица LTJ320AP03-V
Т-кон (несьемный) 32AP04S4LV0.2 REV0.0
Майн BN41-01795A
Блок пит BN44-00492A
При включении тв, экран в начале темно синеват и медленно светлеет. в итоге идеально белый экран. БП напряжении в норме V5 +5.04v, V13 +12.85v
На т-коне тоже практически все напряжении присутствует, вот только не с чем сравнить их правильность.
VIN ---- +12.85v
AVDD --- +15v
VON --- +27.5v
VOFF --- -11.5v
VDD_3.3 --- +3.29v
ACC --- 0.01v
DCC --- 0.01v
VSS --- -6v
Ничего на т-коне не греется, явных кз на глинах нет. в чем может быть дело, или это стеклу капут?
buff
buff
Сообщение #2 От 02/12/2015 12:22 цитата
Либо стекло помыли...?
Mirrad
Сообщение #3 От 02/12/2015 12:31 цитата
Нет, все чисто, нет ничего гнилого.
buff
buff
Сообщение #4 От 02/12/2015 12:47 цитата
Почитай , может и за что зацепишься . http://monitor.net.ru/forum/topic460800-32.html
Стекло всё осмотрел - может механика(сколы)...
sheva2
sheva2
Сообщение #5 От 02/12/2015 12:59 цитата
Знать бы, какие предпосылки. попробуй вкинуть прошивку на T-con, а можети на майне 25Q40BVCIP. Синий то сразу стекло открывает.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 14:01
Проверить, какие , может напруги плывут при светлении.
Mirrad
Сообщение #6 От 02/12/2015 13:24 цитата
сколов, и тд подобное нету. напруги стоят колом, не меняются. знать бы вообще с чего начать, всю ночь тракался бы с теликом, а так в ступоре
RAMMER
Сообщение #7 От 02/12/2015 17:33 цитата
buff писал:
даже к гадалке не ходи ...
Mirrad писал:
когда долезешь до стекла , всё сам увидишь , проводники напылены по стеклу , вот там то их и нет ...
Mirrad
Сообщение #8 От 03/12/2015 06:09 цитата
То есть нет смысла копаться, в утиль?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 03/12/2015 07:48 цитата
Mirrad писал:
Да нет, батенька, тебе подсказали направление поиска и твоя задача убедиться в том, чего ты до этого не знал. подмигивание
Mirrad
Сообщение #10 От 03/12/2015 08:36 цитата
То есть надо копать место, где шлейф к стеклу приклеен? Что то догнать не могу, первый раз вижу такой тип матрицы с одним шлейфом и без лепестков по бокам. Стекло я осматривал, вроде ничего не нашел. дайте еще пинок посильнее, где эти дорожки напыленные и как их лечить?
Mirrad
Сообщение #11 От 04/12/2015 09:46 цитата
теперь посмотрел под микроскопом, есть коррозия внутри стекла, лепестков нету. продублировать никак. если все таки не в утиль, как это лечится?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 04/12/2015 13:47 цитата
Заслать в стекло нанороботов.
Mirrad
Сообщение #13 От 04/12/2015 14:01 цитата
Ясно. всем спасибо за внимание! Вопросов больше нет
