semvictor
B.B., Вить,это вообще-то на отвал проца тянет(по всем сведениям от автора)...Недавно подобную хрень залечил кулером на проц(временно ,конечно,но денег на новый майн у клиентов нет).Кулер поставил снаружи задней крышки...ящик все равно висит на стене(ничего не видно)...  |
| semvictor писал: | B.B., Вить,это вообще-то на отвал проца тянет(по всем сведениям от автора)...Недавно подобную хрень залечил кулером на проц(временно ,конечно,но денег на новый майн у клиентов нет).Кулер поставил снаружи задней крышки...ящик все равно висит на стене(ничего не видно)...  |
Перекатали бы проц и клиенту деньги сэкономили на майну и тв проработал ещё долгое время.Ремонтники блин |
semvictor
n max, Если перекатка и помогает ,то ненадолго...  |
пробовали что ли
Соседу перекатал на майнплате проц годик с копейками пашет,мастера тоже майн приговорили к замене и попросили 160 долл,при цене тв нового 300 на то время.
Хотя я ещё к процу железячку прикошачил мож и это помогло |
semvictor
| n max, Конечно пробовал...иначе бы и не стал упоминать... |
Алексей Г2
| для тех у кого вырубается или тупит, там есть маленькая шимка rt8267 её еще меняйте. |
X1-43
| Старая тема - периодический полуобрыв в SMD диодах по питанию процессора. Не только на этой плате. Менять на выводные типа 1N540X и забыть. Диоды Шотки не ставить. Нужны обычные кремниевые с падением 0,7v |
