LCD SAMSUNG LE26C450E1WXRU Chassis N65C не включается
bors666
Сообщение #1 От 03/10/2013 15:59 цитата
MATRIX: LTF260AP04
MAIN: BN41-01479A
WT61P802
SETD-70
K4T1G164QE-HCF8
KFG1G16U20K
NTP-7300S
Tuner: DTOS40CVL081A BN40-00173A
INVERTOR: SS1260_4UC01
AOD4186
SSI1091ASN
Tr-r: LT-U2632 x2
PSU: BN44-00338B
ICE3BR1765J
FAN7530
FSFR1700US
Пульт: TM950, AA59-00483A
Напряжения занижены в два раза и меняются.на сетевой емкости напряжение изменяется в пределах 360-385в. При отключенной main напряжение не скачет. Подкидывал MAIN (должна быть рабочей- точно не знаю- результат тот- же). В БП менял конденсаторы, KA431 все, проверял сопротивления. Куда копать??
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 17:03
Здесь фото.
http://monitor.espec.ws/section31/topic204408.html
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 03/10/2013 16:28 цитата
PSU на стол, под нормальную нагрузку, и делай, чтоб не плавал. Тем более, что там и схема есть.
moroz.v
Сообщение #3 От 05/10/2013 19:21 цитата
Сегодня принесли в ремонт SAMSUNG LE26C454E3WXRU , PSU: BN44-00338B. Симптомы как у твоего телевизора. Причина неисправности: обрыв упс!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 05/10/2013 21:00 цитата
Ну вот, а как же муки творчества?
bors666
Сообщение #5 От 06/10/2013 04:39 цитата
Ну не говори...не дали помучиться. Точно этот конденсатор! Спасибо..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 06/10/2013 07:45 цитата
bors666 писал:
И что дальше???
bors666
Сообщение #7 От 06/10/2013 08:09 цитата
Обрыв упс! . Заменил..тв заработал. Что может быть дальше.
Тема закрыта.
RAMMER
Сообщение #8 От 06/10/2013 09:46 цитата
bors666 писал:
bors666, а как быть с этим ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 06/10/2013 12:19 цитата
Саша, а это уже другая часть марлезонского балета, которая заявит о себе в ближайшем будущем улыбка
moroz.v
Сообщение #10 От 06/10/2013 17:22 цитата
После замены СМ808 напряжение на сетевой ёмкости стабильно. С неисправным конденсатором при малейшей нагрузке все напряжения скачут. Я сначала подумал, что неисправность в перекондее, выпаял резисторы промыл ацетоном но как оказалось причина в СМ808.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 06/10/2013 22:20 цитата
moroz.v, вопрос был к автору.
bors666
Сообщение #12 От 08/10/2013 03:40 цитата
Иван Зенин писал:
Ну и у меня тоже самое.
geso
Сообщение #13 От 11/12/2015 22:42 цитата
Доброго времени суток,немного забеременел и оборвался СМ808 ,возможна ли замена конденсатора sic460s 18 пф на более популярные (доступные)?
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 11/12/2015 23:37 цитата
Что в твоем понятии "более популярные (доступные)"? смех Отличие нано от пико знаешь?
geso
Сообщение #15 От 11/12/2015 23:56 цитата
спасибо за реакцию,собрал гирлянду из 3 мелаллоплёночных(диэлектрик x2) общей ёмкостью 20пф временно,а родной sic460s 18 пф вряд ли быстро найду,вот и спрашиваю возможна ли замена достойная...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 00:06
сори,разумеется пишем нф(nF),часто пишу в словах по нескольку букв иностранных и наоборот...
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 12/12/2015 02:13 цитата
Хочешь дыма? улыбка Ставь высокочастотные, типа К78-2, если таких импортных нет. Телевизор какой нибудь отечественный в строчке раздербань. Кстати, как емкость набирал, последовательно или параллельно? подмигивание
geso
Сообщение #17 От 12/12/2015 08:24 цитата
телек проработал целый день с небольшим нагревом кондёров(руку не обжигает),собрал из 3-х последовательно, примерно по 60нф на 250v ,спасибо за совет - буду искать в строчной (у соседа по даче) - собирался выкинуть 2 телевизора made in раша на свалку,но ,видимо,не успеет...
