LCD TCL 46E9A зеленая картина и динамичные полосы
Mirrad
Сообщение #1 От 19/12/2015 08:34 цитата
Состав: Идентичен почти как с THOMSON 46FE9234B кроме майна
(скатал с http://monitor.espec.ws/section31/topic198164.html)
БП
40-PWL46C-PWH1XG
NCP1653A
17A06
NCP1014AP06
LM339
2SK3568
TK13A60D
XA106 x2
EN220A x2
YG865C15
Матрица
LTA460HA07
Инвертор
SSI460-16A01
OZ9972SN
MDD1752 x8
T-CON: FHD60C4LV1.0
THF9301
MAX9591
TPS65167A
24C64WP
EM638325TS-7G
I7814HS x2
Майн 4A-LCD46T-SS9
тюнер F07WP-3DR-E
Проц под метал экраном и еще под радиатором. пока не разбирал
PS32i
TDA9885TS
STA3338W
24C64WP и 24C04WP
cFeon F16-100HIP
Пульт:
Жестоко загрызан кем то
Неисправность: Тв включается, каналы ловит, звук есть, подсветка есть. Когда нет сигнала тв каналов экран светится синим,как и должно. Но надпись "нет сигнала" просто не понятный кряка-бряка не понятные символы, с клавы все слушается, меню открывается и тоже не понятно что чего, даже сама графика меню кусочками разноцветны и буквы тоже не то что не понятные символы, а символы как будто порезаны.
В меню видится что есть цветность, есть зеленый, синий и красный. При подключении антенны картина типа черно-белого растра, но залит зеленым цветом, красный и синий вообще не наблюдается.
Что обнаружено и что делалось:
В БП обнаружен всего 1 вздутый кондер 16в/1000мкф на линии +12в стоящий до маленького дросселя, замена оного ничего не дала.
Напряжении с БП в норме. +12в = 12,4в, +24в= 24,8в, +18в=18,1в, +5в=5,2в, дежурка= +5,2в.
На майне и на т-коне тоже все напруги в норме.
Предположительно трабла в прошивке, но не могу понять прошива с т-кона или с майна слетела. пока что на то и на другое найти не удалось. поделитесь прошивками, заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 09:41
С дружественного сайта http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/fhd60c4lv1_1/301-1-0-2851?lrRlVh найдена прошивка на т-кон FHD60C4LV1.1, мой FHD60C4LV1.0, вопрос стоит ли пробовать?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 19/12/2015 15:16 цитата
Mirrad писал:
Вряд ли дело в прошивке t-con-а. А что бояться пробовать? Залей найденную прошивку в другую микросхему и пробуй, а родную в сторонку поставь. Если нету другой, то сохрани свою прошивку и перезаписывай найденную. Потом вернешь назад сохраненную. Фото дефекта не помешало бы.
Otto1
Otto1
Сообщение #3 От 19/12/2015 19:38 цитата
Сумбурное описание проблемы, равнодушие
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 19/12/2015 20:21 цитата
Никогда не встречал, что бы прошивка T-con давала кракозябры в меню.
Otto1
Otto1
Сообщение #5 От 19/12/2015 20:24 цитата
Иван Зенин, подмигивание это похоже на оперативку. Чисто вангую. Ссыль на основные дампы на Рем ауде есть. А фото проблемы точно бы увидеть.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 От 19/12/2015 21:47 цитата
Mirrad, известна ли история появления дефекта?
RAMMER
Сообщение #7 От 19/12/2015 21:54 цитата
Otto1 писал:
стопудово связь проц --- оперативка виновата ...
Mirrad
Сообщение #8 От 21/12/2015 06:24 цитата
Попробовал прошить т-кон чисто что бы исключить. прошивка села, но проблема не в нем! Седня все обратно соберу и сфотаю.
Хозяева сказали что утром включили и увидели такую картину. Телик еще не вскрытый был, сохранились заводские пломбы.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 07:26
Otto1, Можно ссылку на дампы, попробую прошить, буду методом исключения выявлять траблу
Mirrad
Сообщение #9 От 21/12/2015 07:35 цитата
RAMMER, Otto1, Ваше подозрение скорее всего правдивы. Начал проверять оперативу (ELPIDA D1216AJTA-4B-E). Обнаружил обрыв в резисторной сборке 101 (R3106). три ножки звонятся положено 100ом, четвертая нога бесконечность. На стороне проца и оперативы КЗ на корпус нет. поменяю, будем пробовать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 21/12/2015 07:56 цитата
Mirrad, фото проблемы в тему выложи.
Mirrad
Сообщение #11 От 21/12/2015 08:38 цитата
B.B., Да сегодня вечером сфотаю, телик к себе домой забрал, так как шабашной, а я сейчас на работе, тут чисто гарантийные делаю. Майн с собой взял.
Обнаружил еще одну оборванную резисторную сборку 101 в обвязке проца, к оперативе уже отношение прямого не имеет, тоже заменил. прозваниваю дальше.
Otto1
Otto1
Сообщение #12 От 21/12/2015 10:22 цитата
Mirrad, ссыль на дамп - оно не актуально, если нашел битые рез сборки по связи оперативки и процессора.
Mirrad
Сообщение #13 От 22/12/2015 05:59 цитата
Всем большое спасибо за пинок в правильном направлении. Проблема была в связи "ПРОЦ-ОПЕРАТИВКА".
KTR
