LCD Samsung LE32A430T1 при включении есть только подсветка
RetroObn
Сообщение #1 От 18/01/2016 03:20 цитата
Модель: LE32A430T1
Шасси: CN03
MB: BN41-00982B
Состав MB:
Проц: Samsung SEMS01 DNIe 0841B-LF
Samsung DNIe SDP72
Tuner: HTM-6L2/235S
SiI9185CTU
Audio: NTP-3100
MAX232EC
74HC4052D (2 шт.)
БП: PSLF171501B
Матрица: CMO V315B3-L04 Rev. C1
T-con: V315B3-C04
После включения в розетку находится в stand-by режиме - горит красный индикатор на круглой кнопке включения/выключения лицевой панели. При нажатии данной кнопки выходит из stand-by после 5-ти морганий диодом. Появляется подсветка и больше ничего.
Из динамиков цифровой шум и свист на очень низкой громкости. Реакция на кнопки боковой панели - есть только на кнопку смена входов - кратковременно меняется яркость подсветки.
Вскрываю:
Визуальная диагностика БП показывает два вздувшихся электролита - cb806 и cm812 (выделил на ФОТО красными кругами). Схемы внятной на этот БП не нашел но судя по печатке электролит cb806 стоит в цепи обратной связи. В частности в обвязке транзистора QB802 и оптопар PC801S, PC802S и PC804S. Похоже этот участок схемы отвечает за стабилизацию 12v. Другой электролит стоит по питанию микросхемы ICM801. Меняю эти ёмкости и проверяю все остальные. Больше дефектных электролитов не нашлось.
Включаю и произвожу измерения на плате БП.
12v и 5.3v - в норме (идут по шлейфу на MB)
24v - в норме (питание инвертора ламп подсветки)
Перехожу к измерениям напряжений на MB. Тут много интегральных микросхем требовательных к стабильности питания. Для каждого питания есть свой линейный стабилизатор. С напряжений на них и начинаю:
1.25v (преобразованием из 3.2v) - для тюнера
3.28v (из 5.2v)
2.5v (из 5.2v)
1.8v (из 3.2v) - для MTP-3100 и тюнера
1.24v (из 3.2v) - для проца
5v (двухступенчатым преобразованием из 12v)
Питания вроде укладываются в нормы на первый взгляд. К.з. и обрывов я не обнаружил. Поэтому иду дальше.
Проверяю питание T-Con. Приходит 12v и до платы T-Con доходит. Дальнейшие измерения показывают что плата не получает питания. Проверка предохранителя FP1, по шине питания на плате T-Con , показывает его обрыв. Видимо была перегрузка по питанию 12v из-за неисправности в БП.
Пока причина до конца не ясна, с подкидыванием нового предохранителя решил повременить.
Теперь к причине создания темы. А именно к вопросам.
Может кто из Уважаемых форумчан поделится схемами на БП, MB и даташиты основного состава MB или ткнуть носом где искать (схемы с похожим составом элементов)
Кто сталкивался с обсуждаемой моделью ТВ, не обязательно по ремонту - есть ли у него мелодия при включении ? Для диагностики очень поможет. Есть у меня подозрения, что кроме T-Con могло и MB достаться.
Всем спасибо за внимание!
Основная плата (Main Board) MB
Плата T-Con
  _SamLE32A430T1_CN03.JPG  94.24 КБ  Скачано: 946 раз(а)
Вадим Дашиев
Сообщение #2 От 18/01/2016 03:55 цитата
Не логично как то ,бп то до преда. Перегрузка как раз в тиконе там и шерсти...
RetroObn
Сообщение #3 От 18/01/2016 04:12 цитата
Вадим Дашиев, C T-Con всё понятно. Там сейчас вообще нет питания, т.к. предохранитель в обрыве. Мне для дальнейшей диагностики нужны схемы и даташиты, чтобы диагностировать MB. Если не найду, то буду запускать T-Con, чтобы понять в каком сейчас состоянии MB. Для этой-же цели спрашивал про мелодию при включении. Если на этой модели она есть, то с MB явно что-то не так.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 18/01/2016 08:04 цитата
RetroObn писал:
Есть, если включить в меню.
RetroObn писал:
На шлейфе LVDS замеры о чем говорят?
RetroObn писал:
Пока пишу "похоже" т.к. не прослеживаю что куда идет, а схемы не нашел.
Не надо в теме писать о том, о чем не знаешь.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 18/01/2016 11:28 цитата
Имхо, ремонт вполне может закончиться заменой предохранителя по номиналу. улыбка
RetroObn
Сообщение #6 От 18/01/2016 13:26 цитата
B.B. писал:
Буду надеяться что не включали улыбка
B.B. писал:
Осцил пока не могу подтянуть. Уровни после SDP72 смотрел. Там в режиме измерения постоянки в пределах 1.4v - на 10-ти выводах, после резисторов. По началу я там и переменку какую-то намерил, но сейчас проверил и не обнаружил.
B.B. писал:
Обязательно исправлю, как прослежу по плате все напруги.
iv-9 писал:
Буду пробовать. Типоразмер предохранителя 1206 с маркировкой UD, значит 3.15 А, 32v, 5 sec max
Нашел пока в закромах советский Б 3.15 А, 250 В. Буду подпаивать на проводках для теста.
RetroObn
Сообщение #7 От 18/01/2016 17:18 цитата
Предохранитель подкинул. Мир его праху.
Надо было сразу посмотреть. Там после предохранителя КЗ на землю. Буду искать где. Уже вижу "глину" которая цвет поменяла. Глина она в КЗ уходит? Без выпаивания сложно понять кто виноват. Кругом p-n переходы и дроссели.
Сообщение #8 От 18/01/2016 17:31 цитата
RetroObn писал:
- конечно и не обязательно
RetroObn писал:
RetroObn
Сообщение #9 От 18/01/2016 18:30 цитата
Глина ушла в КЗ. Пошел шерстить дохлые материнки.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 18:44
Материнская плата - склад глины. У меня их есть. Где бы теперь найти склад предохранителей. На материнках максимум 1.6 A, на новых с USB3.0 3.2 A, но таких дохлых у меня нет. Можно ли в такой схеме применить лампочку вместо предохранителя? Или угроблю T-Con таким образом?
RetroObn
Сообщение #10 От 18/01/2016 20:57 цитата
Впаял глину изъятую с материнской платы компа. Предохранитель впаял для проверки 4 A. Телик работает. Изображение есть, звук есть, станции находи показывает и запоминает. Входы переключаются. Завтра пойду в лабаз за нормальными предохранителями.
Осталось лоск навести. Есть неприятный писк в динамиках. При подключении наушников писка нет и при отключении писк пропадает и в динамиках. Буду лечить.
RetroObn
Сообщение #11 От 18/01/2016 21:31 цитата
С писком, это видимо я страдаю перфекционизмом. Прошелся, послушал свои аппараты - там еще и похуже звуки слышны улыбка Импульсные источники питания, импульсное всё недовольство, огорчение
Otto1
Otto1
Сообщение #12 От 18/01/2016 22:33 цитата
Да, уж ... недовольство, огорчение B.B., за вредность нужно давать молоко. или кто тут у вас заведует... упс!
RetroObn, на таких перфекционистах как ты - Земля крутится! классно! браво!
Молодцом! классно! Пьем пиво
RetroObn
Сообщение #13 От 19/01/2016 01:25 цитата
Otto1 писал:
классно! Пьем пиво
RetroObn
Сообщение #14 От 22/01/2016 23:47 цитата
Пока тему в решенные не отправляю. Во понедельник привезут предохранители. Закрою тему как закрою телик улыбка
RAMMER
Сообщение #15 От 23/01/2016 10:10 цитата
RetroObn писал:
Модель: LE32A430T1
MB: BN41-00982B
БП: PSLF171501B
T-con: V315B3-C04
Не вопрос , можно и носом ткнуть...
Samsung MODEL: 450 (PCB №: BN41-00982B )
PSLF171501B он же BN44-00208A
T-con V315B3-C04 состав CM1682A U3 TPS65161 UP1
vag290655
Сообщение #16 От 31/01/2016 18:10 цитата
RetroObn писал:
Ну и что было?
RetroObn
Сообщение #17 От 01/02/2016 05:20 цитата
vag290655
По основной неисправности: электроит cb806 в БП. Далее пробой керамического конденсатора на плате T-Con в цепи питания этого самого T-Con. Как следствие - к.з. 12v на землю и сгорание предохранителя 3.15A на плате T-Con. Замена неисправных компонентов привела ТВ в работоспособное состояние.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 05:26
По небольшому фону из динамиков: оставил как есть. Фон уже не слышно на громкости начиная с "4". Питание NTP-3100 в порядке. При отключении ламп подсветки фон оставался (проверка наводок от ламп).
