schurik0104
Иван Зенин
| На контакте AC_DET что происходит? |
schurik0104
| не проверял.... завтра проверю. Извините за мой тупизм!) |
schurik0104
| при выключенном телике на AC_DET -2,3В, при включении "0" В. Когда уходит в защиту, напруга опять появляется. На кондерах в момент включения 380V,когда уходит в защиту напряжение падает до 290В |
igorasrex
| schurik0104 писал: | | а вот сигнал BI-ON,On-Off не проверял, завтра проверю отпишу |
Проверил ? Перед тем как лопатить БП, как ты выразился, надо сначала локализовать дефект. БП или майн. Для этого сымитируй команды включения блока и подсветки и включай. Смотри, что будет и только потом, можно делать какие то выводы. |
schurik0104
| как запустить бп без майн? |
igorasrex
| Ты хоть в схему смотришь? Имеешь тв перед собой, схема есть и еще задаешь такие вопросы. Вникай, изучай. Если не можешь понять по схеме, то измеряй в момент включения, выключения и делай выводы. |
schurik0104
| красный светодиод моргает 6 раз. подскажите что за ошибка? |
ПЕТЬКА
| schurik0104, а в мануале об етом шо пишуть??? |
schurik0104
ПЕТЬКА
| schurik0104 писал: | | не могу найти |
Хреново... |
dimach7435
| ПЕТЬКА писал: | | schurik0104, а в мануале об етом шо пишуть??? |
Смотри лампы подсветки
Sony.jpg 145.07 КБ Скачано: 581 раз(а)
schurik0104
| Ребят, подсветку завел! теперь циклично выключается-включается! а потом показывает ошибку "DTT Error", куда дальше глядеть? |
zuboka
Упахал...его...  |
schurik0104
schurik0104
| ребят, есть прошивка у кого нибудь на данный аппарат? |
Иван Зенин
| schurik0104, почту смотри. |
schurik0104
| Иван Зенин, спасибо тебе огромное!!! |
schurik0104
| Прошил я его! завелся, но не ищет каналы, в чем проблема? |
ГРАФ
| schurik0104, А прошил, сравнение делал ??? Ты туже микру шил или новую брал ??? И как не ищет, стоит на одном месте полоска прогресса или проходит но ничего не нашел ??? |
