Михайло20
Здравствуйте. Возможно, вопрос довольно смешной, но я просто с таким еще не сталкивался - на линейках в LED подсветке установлены то ли диоды, то ли стабилитроны. Они там повыгорали (сгорел также 1 светодиод), практически на всех 5 линейках. На той что на 9 диодов - такий штуки стоит 2 - возле одного 12 написано, возле другого 24. Я так понимаю имеются ввиду вольты. На той xто на 5 диодов - стоит один такой с надписью 24. Чего оно такое? Если есть где уже ответ - буду благодарен за указание, и извиняюсь за флуд
s-l1600.jpg 150.09 КБ Скачано: 596 раз(а)
tandek
офигеть... как ты вообще аппарат научился разбирать  |
Михайло20
| tandek писал: | офигеть... как ты вообще аппарат научился разбирать  |
Сам не знаю... У нас в пока не часто LED попадается, все больше ламповички. А если и есть то махонькие - не более 22, а там я с таким не встречался. Этот ящик вообще из другого города привезли. Так это стабы или нет? |
Иван Зенин
| Ты бы вызвонил, куда они подключаются, глядишь и сам догадаешься, что это и для чего. |
Михайло20
| Иван Зенин писал: | | Ты бы вызвонил, куда они подключаются, глядишь и сам догадаешься, что это и для чего. |
Я вас понимаю, охота потешится Но вы можете просто написать? (если знаете)
Подключаются они в обратной полярности к питанию - поэтому мысль о стабилитронах. |
Иван Зенин
| Мысль правильная. А как насчёт предназначения? |
Михайло20
| Иван Зенин писал: | | Мысль правильная. А как насчёт предназначения? |
Ну тут мыслей несколько - самая основная - поддержка тока, по мере "усаживания" или сгорания светодиодов. Для подсветки ж главное ток.
Второе о чем подумал - защита. Вот какого милого они погорели то? Аж пороссыпались. Причем погорели на планках где светодиоды целые.
Кстати, пробовал на 2 верхних ставить стабы 24-ьохвольтовые - половина линейки запустилась, вторая не светит и стабилитрон дымит. Но тут может дело в том что тупо ВСЕ надо заменить, а не только в одном канале. |
Yuritsh
| Михайло20 писал: | | Подключаются они в обратной полярности к питанию - поэтому мысль о стабилитронах. | Ну а зачем тогда сам себя подставлял? Не уверен в себе?
| Михайло20 писал: | | Причем погорели на планках где светодиоды целые. | А вдруг они всё-же сумели их защитить? |
Михайло20
| Yuritsh писал: | | Ну а зачем тогда сам себя подставлял? |
Хотел услышать советы гуру.
А вдруг еще у кого-то такой вот "первенец" попадется. В маленьких городках они только-только в ремонт начали поступать. Тут бы какой-то раздельчик не помешал вообще - "основные принципы ремонта LED подсветки". То же самое напряжение и ток - уже сколько раз даже у меня о нем спрашивали - как так выходит, что диоды не сгорают от такого большого напряжения
| Yuritsh писал: | | А вдруг они всё-же сумели их защитить? |
Вполне возможно. Там еще походу дырка здоровенная в плате выгорела на месте одного из мосфетов Какой-то катаклизм там действительно был  |
| Михайло20, твои вопросы и их решение ДАВНО затерто в ПОИСК-Е |
Михайло20
| KRAB писал: | | Михайло20, твои вопросы и их решение ДАВНО затерто в ПОИСК-Е |
я ж не спорю, может и затерто, но я их не нашел. Ввожу "линейка, стабилитроны" и т.п. - ничего не выдало. В поиск я лезу в первую очередь.  |
freid
Wassaby
Выкинь их нафиг , шо есть они шо нет . При обрыве светодиода на планке только выгорит до дыры в плате. Кроме как на некоторых моделях Самсунга нигде не встречал такую хрень.  |
freid
| можно ... конечно, но то что они сгорели, а на планке св.диоды целы ... ничего не говорит? ... хотя многие выбрасывают, по крайней мере ... говорят так. |
Wassaby
Ну посчитам.Мошноть P=I*U. 0.15A*24v=3.6w. И шо с етой деталькой произойдет при приблизательно такой рассеиваемой мощностью? Правильно - возгорание и діра в плате. А часто ли встречаются стабилитроны с утечкой? Частенько. Вот тебе и ответ на твой вопрос  |
freid
| Wassaby, а кто сказал, что это стаб ... хотя я ставил, в своем случае, ... стаб., давненько уже работает ап-ат ... не вызывали больше! |
Михайло20
Привет. Всем спасибо за подсказки и советы. Стабы заменил, все заработало, клиент доволен Кстати, не знаю как у кого, но в моем случае просто выкинуть стабилитроны не получилось - подсветка не запускалась без них. |
