LCD Philips 40pfl8008s/60 нет изображения
sachem
Сообщение #1 От 24/03/2016 11:43 цитата
Шасси - QFU1.2
Нет изображения, чёрный экран, подсветка работает, звук есть, эмбилайт реагирует. Раз в 1-2 мин видно что перезагружается.
Начиналось все с того, что иногда при включении такое было. выключат-включат работает. Потом все чаще. сейчас раза с 30-40 появляется изображение. если включиться, то работает без сбоев, пока опять не выключишь, перезагрузок при этом тоже нет.
Есть такая же модель, только 55 диагональ, с другими симптомами.
Брал от туда плату T-Con, ситуация не поменялась. напряжения на мат-ке все в норме. На плату T-con 12 в поступает. Проц пока не грел, хотя он и сам жутко греется, даже в рабочем режиме )
Куда попробовать копнуть?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 24/03/2016 11:48 цитата
sachem, Ели на правила тебе наплевать ,таки иди копни у меня в огороде подмигивание
sachem
Сообщение #3 От 24/03/2016 11:55 цитата
Перечитал правила, что я не правильно указал? модель, шасси, неисправность? Орфографические ошибки?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 24/03/2016 12:01 цитата
sachem, Посмотри в соседних темах как нужно оформлять оные.
sachem
Сообщение #5 От 24/03/2016 12:07 цитата
панель LTA400HL18
бп SK262.6 015
проц Fusion P240 fnp202-b2e32
тюнер SUT-RE214AN
унч TAS5731
nand 29F8G08ABABA
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 24/03/2016 12:11 цитата
sachem, А теперь давай делай все замеры улыбка
Таки плохо чМатрел.
Илья78
Сообщение #7 От 24/03/2016 12:15 цитата
Ну если напруги в норме, то похоже на nand.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 24/03/2016 12:18 цитата
Илья78 писал:
С чего такие выводы?
Илья78
Сообщение #9 От 24/03/2016 12:23 цитата
Предположительно.
sachem
Сообщение #10 От 24/03/2016 12:29 цитата
Илья78 писал:
Иногда запускается же. отваливается?
ystas65
Сообщение #11 От 24/03/2016 12:31 цитата
Попробуйте на флешку скинуть CSM и там проверить опшен коды и там ID панели.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 24/03/2016 13:03 цитата
Вообще не то. Автору - оптимальный вариант - замена всей платы. Ковыряния такого уровня не помогут.
sachem
Сообщение #13 От 24/03/2016 13:18 цитата
Меня на нем плату полгода назад. И опять казус
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 24/03/2016 13:21 цитата
Они так сделаны - не работать.
AOC
