aleksandr1987
Шасси TPM5.1E LA
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D
Всем привет.
Собственно говоря, проблема в том, что не поднимаются 12 и 24 вольта.
Дежурка в норме, после нажатия кнопки включения, с main приходят сигналы ENA, S\B и DIM.
Конденсатор С907 заряжается до 400 вольт, напряжения питания ic901 и ic902 поднимаются и равны 13.2 вольтам, но запуска не происходит.
Подкидывал новые:
IC901
IC902
Q902
Q903
Картинка не поменялась.
Осциллографа нет.
Подскажите, на что еще обратить внимание.
Три дня с ним борюсь, но победить не могу. |
REKKA
| aleksandr1987, самое главное не сказал 1.2 ,1.8 ,3.3 ,5 в есть? |
Иван Зенин
| aleksandr1987, шасси указал не правильно, матрицу вообще не указал. Что поменял одному тебе известно, ибо не все помнят и знают позиционные номера микросхем и транзисторов. |
aleksandr1987
Иван Зенин, Шасси и матрицу завтра исправлю.
Менял на новые:
IC901 - NCP1271D65R2G
IC902 - SG6961
Q902 - AOTF12N60
Q903 - FQPF3N80C
REKKA, Может тут я что упустил?
Эти напряжения к чему относятся?
Если к MAIN, то там все в норме - MAIN нормально запускается и выдает все необходимые напряжения для запуска блока. |
semvictor
disel 33
| проверь блок питания отдельно на столе,и будешь знать где неисправность |
aleksandr1987
disel 33, вот может я чео не понимаю?
В чем разница в запуске блока на столе и совместно с main.
Если main выдает все необходимые напряжения, но блок не пускается, как поможет попытка запуска на столе?
Ну брал я его домой, ну пробовал я его нагрузить, ну не поднимаются 12 и 24 хоть тресни. |
victorx
| в вторичке 12 и 24 в нет кз? |
B.B.
| aleksandr1987 писал: | | Три дня с ним борюсь, но победить не могу. | Потому что нет логики ремонта. Блок питания состоит из отдельнх узлов.
Схему тебе дали и от тебя только требуется последовательный ремонт и выкладка в тему замеров осцилограмм и напряжений.
У тебя пока только метод "бульдозера". Тогда уж лучше просто заменить БП на новый и успокоится. |
